Intel官方发布六款Z77、H77原厂主板
发布时间:2012-3-31 12:38
发布者:1770309616
距离7系列芯片组正式发布还有一周时间,Intel今天也官方公布了原厂打造的六款新主板,涵盖三款Z77、三款H77。虽然Intel在芯片组型号一览中只是模糊地标注了“Coming Soon”,但是大家都懂的,只是所有芯片上的标记字样都也被抹去了,很难一一看出都是什么东东。 Extreme发烧系列暂时只有一款“DZ77GA-70K”(这是Intel第一次在主板型号后边加上xxK的后缀),Z77散热片上的骷髅头标记清晰可见,供电是十相处理器加两相图形核心。它提供了四条DDR3-1600+内存插槽,最大容量32GB,磁盘接口有四个SATA 6Gbps、一个eSATA 6Gbps、四个SATA 3Gbps(似乎有Marvell主控),扩展插槽则非常慷慨地设计了两条PCI-E 3.0 x16(物理带宽x16/x8)、两条PCI-E 2.0 x1、一条PCI-E 2.0 x4、两条PCI,并支持CrossFireX、SLI。猜测可能用了一颗PLX桥接芯片来提供更多带宽。 音频整合Intel HD Audio,7.1+2声道并支持Dolby Home Theatre V4,网络方面则是两颗Intel 82579V千兆以太网控制器。扩展接口有四后四前共八个USB 3.0、四后六前共十个USB 2.0(背部其中两个还支持高电流快速充电)、一后一前共两个IEEE1394a、HDMI、光纤S/PDIF、键鼠PS/2、消费级红外收发器等等。 其它还有Debug LED指示灯、开机和重启按钮、四个PWM风扇插针,以及图形化的Visual BIOS——应该就是UEFI。 Intel会为此主板附送一块USB 3.0扩展卡和RazerZone优惠券。 如果仔细观察,你会发现该主板第一条PCI-E 3.0 x16扩展插槽起始端上方有一个空焊位置,那就是给Cactus Ridge Thunderbolt芯片准备的,紧挨着它的主板背部边缘也为Thunderbolt接口做好了准备。这两项补全之后,就会是另外一款更高端的主板“DZ77RE-75K”,并附送LucidLogix Virtu Universal集显独显切换加速工具、McAfee Antivirus Plus杀毒工具、Splashtop远程桌面工具。 其余已公布的五款型号都属于Media主流系列,分别叫做“DZ77BH-55K”、“DZ77SL-50K”、“DH77KC”、“DH77EB”、“DH77DF”。有趣的是,第二款之前是Z75芯片组的DZ75SL,看起来Intel自己也知道Z75根本没什么意义,还是多推Z77的好。 相比于两款高端型号,DZ77BH-55K的做工用料明显寒酸,功能特性也有所精简:散热片小了很多,内存频率不能超过1600MHz,磁盘接口去掉了第三方主控的eSATA 6Gbps而将一个原生的SATA 3Gbps改造成了eSATA 3Gbps,扩展插槽将一条PCI-E 2.0 x4改成了PCI-E 2.0 x1,网卡只剩下一个,USB 3.0/2.0接口各去掉了一组插针,重启按钮不见了但奇怪的是开机按钮还在,视频输出除了HDMI又增加了一个DisplayPort。 DZ77SL-50K的供电基本和DZ77BH-55K差不多,磁盘接口、内存插槽、声卡、网卡都一样,不过芯片组 散热片非常简单,扩展插槽改成了一条PCI-E 3.0 x16、一条PCI-E 2.0 x4、一条PCI-E 2.0 x1和三条PCI,不支持双显卡了。USB 3.0减少为两前两后,USB 2.0减为四前四后且不支持快速充电,IEEE1394a不见了,开机按钮也没了,DisplayPort接口也甭想。 DH77KC、DH77EB分别是ATX大板型、mATX小板型,规格和之前介绍的基本一致。 |
