美国能源部(DoE)提议采取更为严格的外部电源效率要求
发布时间:2012-3-26 18:34
3月7日,美国能源部发布了一份本年度最重要、最具深远意义的“提议规则制定预通知(NOPR)”。这份NOPR针对的是电池充电器和外部电源节能标准,它不仅预示着第一项强制性电池充电器系统联邦能效标准的到来,而且还将提高现行的外部电源最低效率要求并扩大其涵盖范围。受影响EPS和BCS存在于各种各样的消费电子应用和产品中。 这份470页的NOPR包含大量信息,无法一口气读完,因此我准备在后续的博客中分批介绍此文档。在本期博客中,我们先来快速了解下EPS。(如果想亲自研读NOPR,请跳至本博客末尾,点击提供的链接来下载这份文档。) 扩展EPS的涵盖范围 美国现行的EPS效率标准(《2007能源独立和安全法案》(EISA2007)的组成部分)仅规定了单路输出电压电源、AC-DC电源以及输出功率标称额定值小于等于250 W的AC-AC电源的效率要求,这与世界上其他的EPS标准类似。目前,DoE将这些外部电源称为“A类EPS”。新的提议标准包括七种产品分类,如下面表1所示。A类已更改为B类,仅限“直接”为产品供电的EPS,当用于内含电池的应用中时,不会考虑电池的充电条件。对于如果没有产品电池的协助EPS就无法对消费电子产品供电的应用,EPS被划入“N类产品”。对于低压EPS(输出电压< 6V,输出电流> 550mA),分别针对DC输出和AC输出增设了“C类产品”和“E类产品”。最后,DoE还开创性地增设了“X类产品”和“H类产品”,用于规定多路输出电源和输出功率> 250 W的电源的效率。 表1. 提议的EPS产品分类(资料来源:美国能源部2012年3月BCS EPS NOPR) NOPR限值与EC生态设计及其他同类标准的比较 那么,提议的NOPR限值与世界其他地区先行的能效法规限值相比较,有哪些差异呢?DoE正提议对EPS制造商提高效率要求,表现在带载模式平均效率和空载功耗这两个方面。由于当前大部分其他标准(包括欧盟委员会(EC)的EPS生态设计指令(Lot 7))都基于能源之星“已退役”的EPS能效规范而制定,因此这最终会对世界其他地区带来影响。表2将DoE直接工作EPS的限值与其他标准进行了比较。 表2.提议的直接工作外部电源节能标准与其他标准之比较(资料来源:美国能源部2012年3月BCS EPS NOPR) 注释: 1.所有功率水平的AC-AC均≤ 0.5 W 2.CoC和YD/T - 规定手持电池供电应用的空载功率应≤ 0.15 W 3.标准电压电源不包括输出功率 < 6 V、输出电流 ≥ 550 mA的低压电源) 4.对于生态设计指令,功率水平分别为≤ 51 W和 > 51 W 5.YD/T标准仅涵盖USB输出为5 V、500 mA至1500 MA的EPS产品 表3列出了根据一些典型输出功率估算出的最终效率限值。这些要求的提升应该会在DoE下次的利益相关者会议上引起有趣的评论和讨论。 表3. 美国能源部(DoE)提议的最低效率要求与EC生态设计指令Lot 7之比较 生效日期距今时间短 另一个情况是,DoE似乎将EPS标准的生效日期定的距现在比较短。尽管DoE发布NOPR的时间有些晚,但最初计划的生效日期并未相应推迟。所有直接工作EPS的生效日期目前为2013年7月1日。 DoE希望能在三月底的"美联邦注册公告"中公布NOPR ,并计划于2012年5月2日在华盛顿特区举行一次公众听证会。如需NOPR的副本,请访问 Power Integration“绿色空间”中的美国能源部(DoE)页面:http://www.powerint.com/en/green ... -federal-government (如果您不想费力地读完整个文档,可在第461页开头找到相关限值和定义的汇总信息。) |
