TI推出业界首个支持 Thunderbolt 技术的 IC 产品系列
发布时间:2012-3-23 15:25
德州仪器 (TI) 宣布推出业界第一个用于优化 Thunderbolt 技术的集成电路 (IC) 产品系列。该 Thunderbolt 高速接口标准支持双 10.3 Gbps 传输通道,将 PCI Express 与 DisplayPort 高度集成于单条线缆中,可通过统一线缆支持数据传输与显示。TI 是唯一可提供完整器件生态环境的供应商,提供理想的产品帮助客户具备更多优势,加速采用 Thunderbolt 的设计。如欲下载产品说明书或订购样片,敬请访问:www.ti.com/thunderbolt-pr。 TI 首批产品包括 6 款器件,可实现通过线缆连接主机 PC 与外设的设计。TPS22980 功率负载开关位于主机与器件旁边,可促进有源线缆与连接设备的电源交付与接收。LM3017 升压与电池断开以及 HD3SS001 FET 开关在主机上配合运作,连接至线缆,而该线缆中配置有TPS22985 功率负载开关、支持时钟与数据恢复 (CDR) 功能的 DS100TB211 信号调节再定时器以及 LMZ10501 SIMPLE SWITCHER 纳米模块。所有器件均可无缝协作,实现最佳 Thunderbolt 用户体验。如欲查看方框图,敬请访问:www.ti.com/thunderbolt-pr。 英特尔Thunderbolt 技术市场营销及规划总监 Jason Ziller 指出:“Thunderbolt 技术可为 PC 平台带来前所未有的 I/O 性能及多样性。德州仪器的新产品将促进 Thunderbolt 产品制造商的进步,加速产品上市进程,从而帮助Thunderbolt生态环境的发展。” Thunderbolt 器件的主要特性与优势 TPS22980:3.3 V 至 18 V 功率负载开关 • 统一集成型解决方案可节省板级空间,简化系统设计,提供支持可调电流限制的双电压开关,防止损坏连接设备; • 低电压连接前的高电压放电可保护组件不受过压损坏。 TPS22985:电源选择器件 • 统一集成型解决方案可通过 Thunderbolt 技术线缆管理所有电源交付,简化线缆设计; • 针对线缆实施中配合 DS100TB211 的使用进行优化,可最大限度减少外部电路,节省有源线缆空间。 DS100TB211:支持 CDR 的信号调节再定时器 • 双通道再定时器带有自适应四级均衡,支持薄型低成本 40 AWG 线缆; • 集成型时钟合成与电源过滤可降低材料清单成本,减少 PCB 层数; • 片上线缆诊断可降低装配成本,缩短时间。 HD3SS0001:数据源选择开关 • 统一解决方案高度集成多个分立式组件,节省板级空间; • 优化型引脚布局支持从信号源到连接器的路由。 LM3017:具有真正关断功能的升压控制器 • 真正关断功能可在短路情况下防止电池出现过大流耗; • 峰至峰电压不足 50 mV,可满足宽带输出噪声及纹波要求; • 输出功率达 30 W,可驱动两个15 W 的 Thunderbolt 端口; • +/-1% 的参考电压可为功率负载开关提供准确的输出。 LMZ10501:具有集成型电感器的 1A SIMPLE SWITCHER® 纳米模块 • 集成型电感器可节省板级空间,简化设计; • 高达 97% 的效率可减少系统发热; • 可调输出电压可提供高度的设计灵活性。 供货情况 以下 TI Thunderbolt 器件均可通过 TI 及其授权分销商进行订购:
