降低成本、提升效率的24端口60W PoE 中跨产品PD-9524G(Microsemi)
发布时间:2012-3-15 15:22
美高森美公司(Microsemi) 宣布扩展其60 W以太网供电(PoE)中跨(midspan)产品系列,立即提供24端口产品PD-9524G,将四对线缆供电和千兆位传输的优势扩展到更高密度的网络部署。PD-9524G midspan中跨与PD95-xx同系列的单一端口、6端口和12端口产品类似,它通过所有四对以太网线缆传送最高60W功率,功率耗散仅为传统两对线缆解决方案的一半,同时将用电量减少15%。 美高森美公司副总裁兼模拟混合信号部门总经理Amir Asvadi表示:“现在,美高森美的客户拥有从单端口至24端口的完整密度选择,为范围广泛的供电装置提供60W电源。其它任何60W供电方案不管采用何种接口技术,均无法提供相同的灵活性、低部署成本和出色能效,且同时支持新旧电源设备的综合特性。” PD-9524G midspan采用与美高森美新近推出的PD-5524G midspan相同的省电PoE (EEPoE)技术,为功耗高达25.5W设备实现节能,同时符合IEE802.at-2009标准。除提高电源效率之外,美高森美的PD-95xxG midspan系列可让用户指定具有单一四对线检测接口的供电装置(PD),从而改善网络部署的灵活性。其它的电源设备解决方案需采用昂贵的双PD接口才能为PD提供60W功率,导致成本过高,尤其是在高密度网络安装场合。 PD-9524G产品与美高森美的其它60W midspan相同,包括一个千兆位接口,可更轻松地支持大功率设备,比如平移-倾斜-变焦(PTZ)摄影机和瘦客户机。还可实施IEEE 802.3at技术规范规定的双事件分类,用于连接设备的通信。PD-95xxG系列的所有成员均专为通过以太网线缆为大功率网络设备供电的应用而设计,无需连接外部AC电源。这些器件还采用了支持所有旧式PoE设备的专利供电技术,提供了现有能效最高的解决方案。美高森美的扩展PD-95xxG系列,进一步加强对包括多种端口密度的网管与非网管型的midspan产品系列的阵容。 相容性试验 美高森美最近完成PD-9501G、PD-9506G、PD-9512G和PD-9524G midspan与一家世界领先的电子产品厂商的网络监测器的相容性试验。这种称为“零客户端”(zero client) 的监测器包括一体化LED监测器,并且可用于PC-over-IP (PcoIP) 云计算显示应用。这种最初设计由通用以太网供电(UPoE)开关供电的零客户端能够100%兼容美高森美的PD-95xx midspan系列。 |
