支持高功率密度电源设计的DC-DC转换器SuperSwitcher II系列(Micrel)
发布时间:2012-2-2 09:43
DC-DC
麦瑞半导体公司(Micrel)推出面向高功率密度直流—直流应用的新型SuperSwitcher II系列集成MOSFET的降压稳压器产品。新的MIC26xxx系列产品由6款直流—直流降压稳压器组成,它们均采用了麦瑞半导体公司拥有专利的HyperSpeed Control和HyperLight Load架构,应用领域包括分布式供电系统、通信网络与基础设施及一些工业应用。MIC26601/901/1201 和 MIC26603/903/1203目前已经开始批量供应,千片订量的价格分别为1.58美元/片、1.74美元/片、1.88美元/片和1.62美元/片、1.77美元/片、1.92美元/片。用户可以通过麦瑞半导体公司官方网站 http://www.micrel.com/ProductList.do 在线订购样品。 麦瑞半导体公司模拟产品业务部市场营销副总裁Brian Hedayati说:“系统设计人员需要在尽量小的产品上实现最大效率的供电。SuperSwitcher II系列产品采用了麦瑞半导体公司拥有专利的HyperSpeed Control和HyperLight Load Control架构,使得设计人员可以开发出最小化的电源,同时使每款产品在最重要的功率输出水平上达到最高的效率。麦瑞半导体公司的SuperSwitcher II系列产品采用统一的封装引脚,可以在较宽的输出电流范围内直接做pin to pin的替换设计。” MIC26601/901/1201 和MIC26603/903/1203的输入电压范围为4.5V至28V,输出电流分别为6A、9A和12A。SuperSwitcher II系列产品具有Any Capacitor稳定功能,不受输出电容Equivalent Series Resistance(ESR)影响,因而解决了长期困扰电源设计人员的由于输出电容的离散性而导致的稳定性问题。SuperSwitcher II系列降压稳压器产品能以高于95%的效率驱动直流-直流负载,工作开关频率为600kHz,输出电压误差为±1%,输出电压最低可调至0.8V。 SuperSwitcher II器件内置一个5V稳压器,支持单电源供电,有一个支持极低关机功耗的使能引脚,还支持内部软启动、欠压锁定、内补偿及其他一系列保护功能,如预偏置安全启动、过热保护、折返式电流限制和短路保护等功能。MIC26601/901/1201 和MIC26603/903/1203降压稳压器采用了热增强无铅28引脚5mm x 6mm MLF封装。 |
