TPS92010:230VAC TRIAC调光6W LED照明方案
发布时间:2012-1-10 21:29
发布者:1770309616
TI 公司的TPS92010具有高效率的PWM控制器,采用准谐振模式以降低EMI和开关损耗,起动电流小于25μA,可编程线路和负载过压保护,并提供LED开路保护和超温保护,主要用在A19 E12/E26/27、 GU10、MR16、PAR30/38集成灯,结构和显示照明以及走廊和顶灯照明。 TPS92010是一款针对具有先进能源特性的LED照明提供高效率驱动的PWM控制器,TPS92010采用了频率折减和低功耗工作模式,从而减小了轻负载和无负载工作时的操作频率。TPS92010为8引脚SOIC(D)封装。工作温度范围为-40℃~105℃。 图1 TPS92010方框图 图2 TPS92010典型应用电路图 TPS92010主要特性 •具有节能功能的LED照明电流驱动器控制器 •准谐振工作模式,降低了EMI和低开关损耗(低电压开关) •待机电流低,低功耗高深度调光效率 •低启动电流:最大25μA •可编程的线路和负载过压保护 •提供LED开路保护 •内部过热保护 •电流限制保护 •逐周期电源限制 •初级端电流打嗝重启模式 •1A吸入(沉)电流,–0.75A源电流栅极驱动输出 •可编程软启动 TPS92010应用 •住宅LED照明驱动器,用于A19 E12/E26/27、GU10、MR16、PAR30/38灯 •壁灯,通道照明和头顶照明灯的驱动 •墙壁照明,建筑和显示照明驱动 图3 PSU电路图 图4 LED板电路图 230VAC TRIAC调光6W LED驱动器 TPS92010EVM-631是一个全组装和测试的电路,可验证在更换230VAC灯泡的设计中,TPS92010控制器是TRIAC调光器。TPS92010EVM-631包括了一个LED光引擎,用以负载输出,并且在使用外部基于TRIAC的调光器时,其调光功能更容易实现。 TRIAC调光6W LED驱动器主要特性 •具有节能功能的LED照明电流驱动控制器 •准谐振工作模式,减少EMI和低开关损耗(低电压开关) •低待机电流,低功耗高深度调光效率 •低启动电流:最大25μA •可编程的线路和负载过压保护 •内部过热保护 •电流限制保护 •1-A吸入(沉)电流,–0.75-A源电流栅极驱动输出 •可编程软启动 详情请见: http://www.eechina.com/thread-83770-1-1.html |
