ADI ADE51xx单相电表解决方案
发布时间:2012-1-10 21:22
发布者:1770309616
ADI公司的ADE5166/ADE5169/ADE5566/ADE55691集成了电表模拟前端(AFE)和具有8052 MCU核、RTC和LCD驱动器以及外设的固定功能DSP解决方案。工作电压2.4V~3.7V,25℃时动态范围1000:1时的有功功率误差小于0.1%,无功功率误差小于0.5%,微处理器采用基于8052内核,8052兼容的指令集,单周期4MIps特性。 DE5166/ADE5169/ADE5566/ADE55691集成了ADI公司的能源(ADE)计量IC模拟前端,具有增强型8052 MCU核的固定功能DSP解决方案,以及一个完整的RTC和一个LCD驱动器,并具有全套外设,它是一个单独的有液晶显示器的电能表。 ADE的测量核包括,有功(active),无功(reactive),和视在功率计算,以及电压和电流的有效值测量。通过使用内置的能源标量,可以获得电源使用情况的信息。其能量测量DSP还具有许多电力线的监督功能,如,SAG,峰值与过零(zero crossing),从而大大简化了电能表的设计。 图1 ADE5566/ADE5569功能框图 图2 ADE5566/ADE5569电表框图 其微处理器的功能包括,一个单周期8052核,具有备份电源管脚的全套RTC,一个SPI或I2C接口,和两个独立的UART接口。ADE核中随时可用的信息了降低了对程序存储器大小的需求, 这使得将复杂的设计集成进62 kB的闪存变得很容易。 ADE5166/ADE5169包括了一个104节LCD驱动器,而ADE5566/ADE5569包括一个108节LCD驱动器,每一个存储器都可以存储4个液晶屏。 该驱动器产生的电压最高可以驱动5 V的液晶显示器。 ADE5166/ADE5169/ADE5566/ADE5569主要特性 通用特性 •宽电源电压范围:2.4 V~3.7 V •稳压器和电池输入之间内部两极切换 •省电模式(PSM)的超低功耗操作 •工作范围:4.4 mA~1.6mA(取决于PLL时钟) •电池模式:3.3 mA~400μA(取决于PLL时钟) •休眠模式 •实时时钟(RTC)模式:1.7μA • RTC和LCD模式:38μA(可使用LCD电荷泵) •参考电压:1.2 V±0.1%(10 PPM /°C的漂移) • 64引脚,薄四方扁平,符合RoHS标准的封装(LQFP) •工作温度范围:-40℃~85℃能量测量特性: •专用的模-数转换器(ADC)和数字 信号处理(DSP),提供高精度有功(active)(watt),无功(VAR),和视在功率(伏安(VA))测量 • 25℃,动态范围为1000~1时,有功功率误差<0.1% • 25℃,动态范围为1000~1时,无功功率误差<0.5%(仅限ADE5169和ADE5569) • 25℃,电流(IRMS)动态范围为500~1,电压(VRMS)为100~1时,均方根测量的误差<0.5% •支持IEC62053-21,IEC 62053-22,IEC62053-23; EN50470-3 A类,B类和C类,以及ANSI C12 -16 •可编程增益放大器(PGA)的差分输入,支持分路,电流变换器; di/dt电流传感器(仅限ADE5169和ADE5569), ADE5166/ ADE5169中有防窃电记录的2电流输入,且其高频输出与Irms、有功、无功或视在功率(AP)成正比 微处理器特性: •基于8052的核 •单周期4 MIPS 8052核 •与8052兼容的指令集 •有片上PLL的32.768 kHz外部晶振 • 2个外部中断源 •外部复位引脚 •低功耗电池模式 • I/O,温度变化,报警,通用异步接收器/发送器(UART)可唤醒器件 •自动滚动的液晶驱动操作 •温度测量 •实时时钟(RTC) •可进行秒,分钟,小时,天,月和年计数的计数器 •日期计数器,包括闰年补偿 •用于RTC备份的自动电池切换 •最低工作电压2.4 V •超低电池供电电流:1.7μA •可选择的输出频率:1 Hz~16 kHz •可实现2 ppm分辨率校准和温度变化的嵌入式数字晶体频率补偿 •集成LCD驱动器 • ADE5566和ADE5569的108节驱动器 • ADE5166和ADE5169的104节驱动器 • 2×3×或4×多路技术 •屏幕滚动的,4LCD存储条 •内部或采用外部电阻产生的LCD电压 •内部可调的驱动电压可达5V,其独立于电源 •片上外设 • 2个独立的UART接口 • SPI或I2C •看门狗定时器 •用户可选择的电源管理 •存储器:62kB闪存,2.256kB RAM •开发工具 •单针仿真 •基于IDE的汇编和C源代码调试 图3 评估板电路图 图4 评估板PCB布局图 单相电表评估板 EVAL-ADE7169EBZ-2/ADE5169EBZ-2套件包括一个独立的USB - UART转换器(ADE8052Z DWDL1),用于通信和调试。 ADE7116/ADE7166/ADE7169/ADE7566/ADE7569/ADE5166/ADE5169/ADE5566/ADE5569(以下简称ADE71xx/ADE75xx/ ADE51xx/ADE55xx)系列是由IAR开发环境支持的。LabVIEW开发的评估软件提供了评估ADE71xx/ ADE75xx/ADE51xx/ADE55xx性能的手段。 评估套件包括一张CD,它提供了所有的相关文档,工具,和驱动程序,以设置和使用ADE71xx/ADE75xx/ADE51xx/ADE55xx的评估板。 评估板主要特性 •完整的评估套件,包括评估板,硬件 评估软件和开发工具 •IAR开发工具支持汇编和C代码开发,隔离的USB - UART通信 •用于评估仪表性能的LabVIEW评估软件,LabVIEW下载工具便于用户固件下载 •单评估板支持ADE7116/ADE7166/ADE7169/ADE7566/ADE7569和ADE5166/ADE5169/ADE5566/ADE5569 •EVAL- ADE7169EBZ- 2配备安装了ADE7169芯片 •EVAL- ADE5169EBZ- 2配备安装了ADE5169芯片 详情请见: http://www.eechina.com/thread-85119-1-1.html |
