Broadcom推出首批千兆速率802.11ac芯片
发布时间:2012-1-9 11:36
千兆
Broadcom(博通)公司推出第一个802.11ac(5G WiFi)芯片系列,该系列芯片为广泛的产品市场而设计。新的IEEE 802.11ac芯片与对应的802.11n解决方案相比,速率提高3倍,电源效率提高达6倍。 5G WiFi是今天的移动及视频时代需要的新一代Wi-Fi标准。基于802.11ac的5G WiFi是现有802.11a/b/g/n网络演进的重要阶段。Broadcom的5G WiFi极大地扩大了家庭的无线覆盖范围,使消费者能通过更多设备、在更多地方同时观看高清质量的视频。速率的提高使消费者能用移动设备更快地下载Web内容,并快速同步包括视频在内的大容量文件,与类似的802.11n设备相比,所用时间仅为其很少的一部分。因为5G Wi-Fi能以快得多的速率传送同样的数据量,所以设备能更快地进入低功率模式,这样一来,就能极大地降低功耗。 数字内容的使用量在急剧上升,根据思科公司的“2011视觉网络指数预测(2011 Visual Networking Index Forecast)”,视频内容预计将达到全球消费者流量的90%左右。同时,互联网流量正在迅速从有线向无线网络转移。对无线网络的日益依赖、视频使用量的爆炸性增长以及在用无线设备的日益增加,给传统的802.11a/b/g/n网络增加了巨大的压力。因此,消费者有可能遭遇性能恶化、视频断续和加载时间延长的问题。 Broadcom的5G WiFi技术可实现更可靠的全家覆盖,克服了数字内容及无线设备挑战。Broadcom的5G WiFi解决方案系列包括BCM4360、BCM4352、BCM43526和BCM43516。 产品要点: • Broadcom的所有5G WiFi解决方案均支持以下功能: o 80 MHz信道带宽,该带宽是现有802.11n解决方案的2倍; o 256-QAM,这种更高级的调制方式可提高数据传输效率; o 发送和接收波束成形; o 低密度奇偶校验(LDPC)编码; o 空时分组编码(STBC)。 • BCM4360支持PCIe接口,并采用了3码流802.11ac规范,达到了高达1.3 Gbps的速率。 • BCM4352和BCM43526采用了双码流802.11ac规范,以达到867 Mbps的速率。BCM4352支持PCIe接口;BCM43526支持USB接口。 • BCM43516支持USB接口,采用了单码流802.11ac规范,达到了433 Mbps的速率。 • 采用PCIe接口的芯片适用于接入点、路由器、DSL/有线网关和PC产品;采用USB接口的芯片适用于消费类电子产品,包括电视机、机顶盒和蓝光盘播放器。 • Broadcom新的5G WiFi芯片外形尺寸很小,能提供更大的覆盖范围、更长的电池寿命,可与现有产品兼容及互操作。 o 波束成形有助于控制内容向既定接收器方向传送,从而提高了可靠性、扩大了覆盖范围;支持STBC和LDPC编码也对方向控制起到了很好的补充作用。 o 通过以快得多的速率传送同样的数据量,与现有802.11n解决方案相比,设备可以更快地进入低功率模式。 o 这些新芯片是基于40nm制造工艺设计的,更小、更节能,从而为客户提供了更大的设计自由。 o Broadcom的5G WiFi解决方案与所有传统802.11标准兼容,并对Wi-Fi Direct、蓝牙、NFC等其他无线技术起到了补充作用。 Broadcom已开始向零售商和PC设备制造商、服务提供商和运营商等战略性合作伙伴提供5G WiFi解决方案的样品,并将在美国消费电子产品展上展示5G WiFi的功能。 802.11ac在消费电子产品行业已经获得了广泛支持。众多公司和合作伙伴都认为,802.11ac是Wi-Fi的未来,并已投身于相关的开发、集成和分销工作。 |
