双联双控开关电路的三种接线法
发布时间:2012-1-8 23:28
发布者:1770309616
“双联开关”是通俗的讲法,大部分人的理解是两个开关控制一盏灯的意思。简单的理解就是用两个开关把灯连接起来,实现两开关控制一灯亮与熄的功能。双联双控开关接线图的方法这一:双联开关电路另类接线法(两个开关都入火线,安全) 接线要点: 1、双联线中的一条必须直接连接两个双联双控开关的中间接线端; 2、双联线中的另一条导线连接两个开关的上接线端(或者下接线端),并且在中间接一条分支线与灯的一端连接,灯的另一端接零线。 3、两个开关都入火线,而且接于上接线端(或者下接线端),但不能接于中间的接线端。 这种电路的布线特点: 1、双联专用线中的一条导线,中间引出分支线接于灯的一端。(传统双联双控电路是不允许在双联专用线中引出分支线的) 2、两个开关都入火线,而且只能接于上接线端(或者下接线端),这就使得灯亮时,两个开关的三个接线端对零线的测量电压都是220v,即试电笔都显示为红色。 特别提醒,采用省线法,虽然节省些导线,但安全隐患非常大,特别是使用的开关质量不好时,常由于切换接线端时,由于开关分离不彻底,比较容易导致开关内部短路,从而导致整个线路短路,烧毁电表保险丝,如果使用了一段时间之后,这种表现尤为突出。因此不提倡使用这种省线法布线。 六层楼楼梯灯(路灯)用双联开关控制的布线方式,要求每层的路灯用电都经过每层的电表。一楼安装一位双联开关,2、3、4、5楼安装两位双联开关,六楼安装一位双联开关。现在把这个布线简图一并发布,双联双控开关接线图: 第三种方法:双联开关电路另类接线法(两个开关都入火线,安全) 接线要点: 1、双联线中的一条必须直接连接两个双联双控开关的中间接线端; 2、双联线中的另一条导线连接两个开关的上接线端(或者下接线端),并且在中间接一条分支线与灯的一端连接,灯的另一端接零线。 3、两个开关都入火线,而且接于上接线端(或者下接线端),但不能接于中间的接线端。 这种电路的布线特点: 1、双联专用线中的一条导线,中间引出分支线接于灯的一端。(传统双联双控电路是不允许在双联专用线中引出分支线的) 2、两个开关都入火线,而且只能接于上接线端(或者下接线端),这就使得灯亮时,两个开关的三个接线端对零线的测量电压都是220v,即试电笔都显示为红色。 —————————————————————————— 特别提醒,采用省线法,虽然节省些导线,但安全隐患非常大,特别是使用的开关质量不好时,常由于切换接线端时,由于开关分离不彻底,比较容易导致开关内部短路,从而导致整个线路短路,烧毁电表保险丝,如果使用了一段时间之后,这种表现尤为突出。 |
