揭秘基于GPRS的远程信息采集控制系统的设计方案
发布时间:2011-12-28 11:48
发布者:huiqiong
一.信息采集控制系统的设计思想 在远程采集终端下设一个核心控制芯片,该核心控制芯片负责管理下面的多个信息采集点,信息采集点先将采集的信息发送到核心控制芯片,然后核心控制芯片以标准的电气通讯模式,按一定的通讯规约将数据送入GPRS通信模块,模块将数据组成GPRS分组,通过GPRS网络和Internet送到控制中心服务器,完成数据的采集功能。信息控制中心除了接收上传的数据外,也可以向终端设备发出各种指令来完成远程的控制和管理功能。 二.信息采集控制系统的整体方案规划及方案设计 目前像电子元件技术网上所说的那样:信息采集控制系统的通信信道主要包括控制中心与集中器的通信信道和集中器与采集器的通信信道。绝大部分信息采集控制系统的整体都采用分布式体系结构,分布式体系结构分为上下两层: 上层(控制中心与集中器之间)数据的采集采用星型结构,上层信道采用了GPRS网络和Internet 。 下层(集中器与采集器之间)数据的采集采用总线型结构, 下层信道采用RS-485 通信方式。 信息采集控制系统结构框图 三 AT指令建立无线通道联接 AT+IPR=9600 //设置通信波特率9600bps AT+CGDCONT=1,"IP“ //设置接入网关 AT+CGATT=1 // GPRS网络附着 AT+CIPSTART="TCP","210.40.16.46",“8888" AT+CIPSEND\r TEXT \032 硬件测试图 四.总结与展望 一个好的设计方案必须从技术和经济两个方面进行考虑,本作品作为信息采集的一个模型,曾参展中国电子展,它可用在自动抄表系统,对水、电、气、热表的抄写,大量的减少了人力、物力、财力的开销,更大大的减少了数据的错误。还可用在家电智能控制,智能小区,自动防盗系统等。 在总结前人的信息采集控制系统的基础上,设计了这一种经济实惠的信息采集控制系统。信息采集控制系统只有在工作中稳定可靠,采集准确,维护简单,节约成本四大核心问题上取得一定突破,它才能真正进入实用阶段,走向社会。文章来自电子元件技术网原创帖大赛原创文章! |
