Linear推出高效率双输出同步降压型DC/DC控制器 LTC3876
发布时间:2011-12-16 13:13
发布者:1640190015
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率双输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3876,该器件为 DDR1 / DDR2 / DDR3 以及未来的标准存储器应用产生 VDDQ 电源电压、VTT 总线终端电压和 VTTR 基准电压。第一个通道的输出产生 VDDQ,并可在电流高达 25A 时,在 2.5V 直至 1V 的范围内设定 VDDQ。第二个通道的输出产生 VTT,并提供卓越的负载调节准确度和效率。一个内部 LDO 提供准确度为 ±1.2% 的 VTTR 基准。VTT 和 VTTR 均可用一个内部电阻分压器设定为等于 VDDQ 电源电压的一半,并在 1.25V 至 0.5V 的范围内工作,以支持所有 DDR 标准。VTT 电源能提供对称的输出电流能力,在 VTT 为 ±25A (提供 / 吸收) ,而在 VTTR 则为 ±50mA。 LTC3876 在 4.5V 至 38V 的输入电压范围内工作。开关频率是可编程的,可高达 2MHz,从而允许使用非常小的外部组件。就噪声敏感型应用而言,LTC3876 的开关频率可以同步至一个外部时钟。两个通道均能相移 0°、90°、180° 或 270°,以减少输入滤波器组件,并满足具多个 IC 的多相应用的需求。LTC3876 采用一种接通时间受控的谷值电流模式架构。其他特点包括输出电压跟踪、可编程软启动、RSENSE 或 DCR 电流检测、远端 VDDQ 取样以及电源良好输出信号。 为了实现最佳的热性能,LTC3876 采用 38 引脚耐热增强型 5mm x 7mm QFN 和 TSSOP 封装。该器件在 -40° 至 125°C 的温度范围内工作有保证。千片批购价为每片 2.94 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3876。 照片说明:双通道降压型控制器符合 DDR1 / DDR2 / DDR3 标准要求 性能概要:LTC3876 ·高效率同步工作:效率高达 94% ·双输出控制器具高达 25A 的电流能力 ·宽输入工作电压范围:4.5V 至 38V ·VDDQ 输出电压范围为 1V 至 2.5V ·VTT 输出电压范围为 0.5V 至 1.25V ·输出电压准确度为 ±1.2% ·200kHz 至 2MHz 的可选固定工作频率 ·可同步至外部时钟 ·可编程软启动或跟踪 ·通道之间可选 0° / 90° / 180° / 270° 相移 ·扁平 38 引脚 5mm x 7mm QFN 和 TSSOP 封装 |
