SoC
电源模块
IDT
智能机器人
DAC
供求发布
查看:
1285
回复:
0
北京高低温试验箱厂家/南京高低温试验设备价格
bjhtfk123
bjhtfk123
当前离线
积分
1394
发表于 2011-12-15 21:06:29
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
低温试验箱
低温箱
高低温实验箱
高温箱
一、产品用途:
1、高低温试验箱适用于电工、
电子
、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、
LED
、晶体、
电感
PCB
、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、循环试验。
2、LED专用高低温试验箱,恒泰丰科专业生产LED检测仪器,该设备主要针对LED行业,对路灯、日光灯、LED
显示器
等产品进行高温、低温、湿度的测试,模拟产品及材质经过温度、湿度交替变化后是否有故障、质变、无法正常工作的情况,可以满足不同的高低温、湿度要求。
二、结构特点:
1.高低温试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
2.内箱采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,外箱采用(SUS304)拉丝不锈钢板或优质冷轧钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
3.设有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
4.箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
5.保温材质采用高密度玻璃纤维棉,厚度为80~100mm。门与箱体之间采用双层耐高低温之高张性密封条,以确保测试区的密封。
6.设有独立限温报警系统,超过限制温度及自动中断运行,保证试验安全进行不发生意外。
三、控制器:
1.采用多款进口控制器,用户可以根据自身要求进行选择。
(1)韩国进口TIME880彩色
触摸屏
可程式温湿度控制器,中英文切换界面,操作简单。
(2)原装进口韩国TIME300数显薄膜按键数据输入温湿度控制器,英文显示界面。
(3)进口日本“OYO”数显触摸按键温湿度控制仪,PID高精度控制,杜绝长期运行不稳定现象。
2.资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
3.高低温试验箱控制器具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
4.可选配打印机,能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线。4~200mA标准信号。
5.
传感器
采用铂金
电阻
PT100Ω/MV。
6.具有RS-232通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能。
四、制冷、加热及风路循环系统:
1.制冷系统:选用全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机。采用风冷单机压缩/风冷复叠压缩制冷方式。
2.加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器。
3.风路循环系统:采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。
4.电器控制系统:电器控制主件采用进口“施耐德”及“梅日梅兰”元件,更好的控制温度。
5.升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率用电效益。
五、符合标准:
高低温试验箱符合GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001等现行国家标准。
六、型号规格:
1.型号: HT/GDW-80(A/B/C/D/E)
内箱尺寸
宽*高*深mm) 400×500×400
外箱尺寸
宽*高*深mm) 850×1400×950
功率(KW):A:4.0,B:4.5,C:5.0,D:5.5,E:5.5
电源配置:AC1 220V 60/50HZ
2.型号: HT/GDW-150(A/B/C/D/E)
内箱尺寸
宽*高*深mm) 500×600×500
外箱尺寸
宽*高*深mm) 950×1500×1050
功率(KW):A:4.5,B:5.0,C:5.5,D:6.0,E:6.0
3.型号: HT/GDW-225(A/B/C/D/E)
内箱尺寸
宽*高*深mm) 500×750×600
外箱尺寸
宽*高*深mm) 950×1650×1150
功率(KW):A:5.0,B:5.5,C:6.0,D:6.5,E:6.5
4.型号: HT/GDW-408(A/B/C/D/E)
内箱尺寸
宽*高*深mm) 600×850×800
外箱尺寸
宽*高*深mm) 1050×1750×1350
功率(KW):A:5.5,B:6.0,C:6.5,D:7.0,E:7.0
5.型号: HT/GDW-800(A/B/C/D/E)
内箱尺寸
宽*高*深mm) 1000×1000×800
外箱尺寸
宽*高*深mm) 1450×1900×1350
功率(KW):A:6.0,B:6.5,C:7.5,D:8.5,E:8.5
电源配置:AC3 380V 60/50HZ
6.型号: HT/GDW-010(A/B/C/D/E)
内箱尺寸:(宽*高*深mm) 1000×1000×1000
外箱尺寸:(宽*高*深mm) 1450×1900×1550
七、性能指标:
1.温度范围: A:0℃~150℃,B:-20℃~150℃,C:-40℃~150℃,D:-60℃~150℃,E:-70℃~150℃
2.温度波动度: ≤±0.5℃
3.温度均匀度:≤±2℃
4.精度范围: 设定精度±0.1℃,指示精度±0.1℃,解析度±0.1℃
5.升温速率: 1.0~3.0℃/min
6.降温速率: 0.7~1.0℃/min
低温试验箱知识普及:你不可不知的四大知识点
检查低温试验箱故障应“多听多看”
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
