IGBT选型需要注意诸多事项
发布时间:2011-12-6 22:32
发布者:1770309616
绝缘栅双极晶体管(IGBT) 是总线电压几百至上千伏的应用的理想之选。作为少数载流子器件,IGBT在该电压范围内具备优于MOSFET的导通特性,同时拥有与MOSFET十分相似的栅极结构,能实现轻松控制。此外,由于无需采用集成式反向二极管,这使制造商能够灵活地选择针对应用优化的快速“复合封装(co-pak)”二极管 (IGBT和二极管采用同一个封装),这与固有MOSFET二极管相反,固有MOSFET二极管的反向恢复电荷Qrr和反向恢复时间trr会随着额定电压的升高而增大。 当然,导通效率的提高需要付出代价:IGBT通常具备相对较高的开关损耗,这可降低应用开关频率。这二者之间的权衡以及其他应用和生产注意事项为数代IGBT以及不同的子类器件的诞生创造了条件。众多的产品使得在选型时采用严格的流程变得十分重要,因为这可对电气性能和成本产生重大影响。 从用户角度而言,IGBT选型过程可实现简化,如图1所示。由于该过程具备重复属性,因此十分适合实现自动化操作。国际整流器公司现已开发出一个实用的在线选型工具,如图2所示。这个工具包含IR公司200多种IGBT器件的电气模型和热模型。 电压选择 以往用于110V至220V整流总线应用的IGBT的额定电压为600V,而用于三相380V 至440V整流总线应用的IGBT的额定电压为1200V。IR还推出数量有限的900V IGBT。近几年来,IR为扩大客户的选型范围,又推出了330V器件(通常不用于直接连接市电的应用)。 与MOSFET不同,IGBT无雪崩额定值,因此确保在最差条件下IGBT的电压低于击穿电压额定值十分重要。在这种最差条件下,通常需要考虑以下几点: * 采用最大线路输入电压的最大总线电压和最大总线过压(例如电机驱动应用的电气制动) * IGBT采用最大开关速度(di/dt)、最大杂散电感和最小总线电容关断时的最大过冲电压 * 最低的工作温度(由于击穿电压具备负温度系数) 短路安全工作区额定值 这种特性指器件能够在一定时间内(单位:微秒)承受通过终端输入的最大总线电压,并能够安全关断。在这种条件下,IGBT将会达到其饱和电流(取决于第几代器件和器件的电流额定值),并有效控制系统的电流,同时耗散大量功率。 尽管所有IGBT都具备内在的短路安全工作区(SOA)功能,但IGBT主要归类为短路电流额定器件,而不是非短路电流额定器件。短路电流额定器件旨在限制饱和电流,从而限制功耗:这可导致与VCE(ON)实现平衡,如表1所示。 封装可分为通孔封装和表面贴装两种形式,如图6所示。通孔封装具备更广泛的选择,适用于高电流额定值,并可实现高效冷却,如RthCS额定值所示。这些额定值是基于采用隔离技术的典型装配方法。表面贴装器件可简化装配,但仅适用于低电流额定值,并且散热性能要差很多,即使是采用热过孔。重要的是,要注意,不能采用SMD方法装配通孔器件,因为这些器件无法承受该工艺带来的高应力。图6显示的 SMD RthCS额定值是基于典型的电路板装配条件(具备热过孔)。 电气和热性能分析 为达到特定的应用设计目标,工程师需要对不同器件进行比较。通常比较的内容包括:能效、最大额定电流、最高温度等参数。尽管提供Spice模型,但在预测开关损耗时,很难对参数进行关联。鉴于这个原因,常见的方法是建立器件行为模型,利用简单的公式计算在特定应用中的总导通和开关损耗。 对于电机驱动器而言,这种方法可用于计算作为开关频率(具备固定的?TJS)函数的最大允许电流,如图7所示:该图显示具备类似晶粒尺寸的不同代IGBT的导通损耗、开关损耗和散热性能之间的平衡。 如图8所示,功率因数校正应用可采用类似的方法。 成本分析 最后阶段的成本分析是IGBT选型过程不可或缺的一部分,因为它可提供更高的自由度。这可通过图9内IR IGBT选型工具显示的内容轻松看出。该图显示了满足输入参数的多个不同器件。它们分别代表了选型流程的不同成本/性能平衡点。 尤其是,它提供了不同代的所有类别产品(如图10所示),使客户能够选择不同的成本/性能平衡点。平面技术可用于高成本效益的解决方案,而最新的沟槽IGBT则具备最优的性能。 作者:Andrea Gorgerino 节能产品部IGBT应用经理 国际整流器公司 |
