核显性能提三倍 细看Intel来年处理器蓝图
参考Intel的 Tick-Tock发展战略,Ivy Bridge平台的处理器是其中的Tick(工艺的提升、晶体管变小,并在Sandy Bridge基础上增强原有的微架构),这并不会给处理器的性能带来巨大的提升。但用户对于桌面级Ivy Bridge处理器和测试信息的关注度还是比较高的,下面就综合网上能得到的各种信息,来看看2012年Intel桌面级处理器的路线图到底是怎样的。
下面这个表格来自于HWbot,虽然没有覆盖所有的Ivy Bridge平台产品,但其时间跨度足以让我们了解Intel 2012年桌面级处理器发布趋势。值得注意的是,到2012年第二季度甚至第三季度,我们在市场上将看不到整个产品线的产品,包括Core i5-3570 和 3470已经一些低端产品(比如Pentium系列)。如果你想购买到Core i5,就只能由K系列入手。如果你想购买到Pentium,只能等到第三季度。
Intel将会在推出Ivy Bridge 平台Core i5-2300的同时淘汰上一代平台的高端Core i7和i5产品。上一代平台Core i3的生命周期将延长到2012年第三季度,Pentium和Celeron的生命周期更将被延长到明年年末。届时,Intel将推出这些产品的高频升级版,但从路线图中得不到这些产品的具体信息。
我们现在可以确认的是,Intel将在本月11号推出Sandy Bridge平台的首款支持超线程技术的Celeron处理器——Celeron G460,用以替换Celeron G440。其具体参数为 1.8GHz主频、1.5MB片上缓存。在Atom处理器方面,Intel将推出D2550,作为D2500和D2700额混合体,D2550的主频将采用和D2500相同的1.86GHz,而采用与D2700相同的GPU(主频为640MHz),用以改善D2500在图形处理上性能的不足。
下面是Intel 7系列芯片组的总揽图。从其中的描述可得,相对于上一代产品,7系列芯片组加入了两项值得注意的改进。一是对USB3.0的原生支持。另一项是由新型核显GPU支持的三显功能(更适合商用)。在具体型号方面,需要注意的是,Z77芯片组将支持一种奇特的PCI-E插槽配置,在这种配置下,仅使用一个插槽可以获得8个Lane的带宽,使用两个插槽时每个插槽可以获得4个Lane的带宽。消费级市场的的桌面处理器将由明年4月开始上市,到时会出现的芯片组有Z77,Z75和H75,但对于K系列处理器的支持略有欠缺。在商用芯片组方面,Q77,Q75和B75芯片组和某些标准功率的移动版本的上市时间将在明年5月以后。但得益于Intel对于超级本的重视,我们将在明年的更早时间见到超低电压版本的芯片组。由于种种原因,在明年早期的产品中,我们将见不到对于PCI-E 3.0的原生支持。不过Intel也努力解决这一问题,希望在中后期的产品中提供对PCI-E3.0的原生支持。
Ivy Bridge平台处理器将采用Intel HD Graphics 4000和 2500两款新型GPU。将会有更多的处理器配备高端核显GPU,奇怪的是其中大部分的TDP为65W或45W,Core i7-3370是唯一一款采用Intel HD4000 而TDP为77W的非K系列处理器。当然,Intel还是为一些低端型号配置Intel HD3000 。新型核显GPU将采用Quick Sync 2.0技术,相对于上一代产品有比较大的性能提升。在使用ArcSoft MediaConverter 7进行测试时,Corei7-3770相对Core i7-2600有56%的性能提升。性能提升非常显著。Intel还对新型核显GPU的3D图形性能做了比较大的提升,在使用3DMark Vantage测试时,竟然有高达3倍的性能提升(虽然这不是最新的测试项目,但还是可以在一定程度上反映GPU的性能提升),况且这是在两款GPU主频有一定差距的情况下得出的,Intel还是亡独显市场不死啊!
转向针对Core i7 CPU的测试结果,其总体性能平均提升7%到15%。在单项方面,使用Excel中的金融脚本测试的性能提升高达25%。使用Core i5进行对比测试时,总体性能提升5%到16%,其中65W的s系列处理器的性能提升更大,平均为9%到24%,可见性能提升与SKU的关系不大。
纵观2012年Ivy Bridge路线图和测试,新的处理器没有带来大幅度的性能提升(更大的性能提升将在2013年的Tock中出现)。但我可以提取一些信息,比如核显 GPU性能是这一代新处理器提升的重点。有一种趋势需要注意,Intel好像将更多的注意力投在了移动产品线上,是否Intel感觉来自ARM威胁要大过他的老对手AMD呢,我们拭目以待。
文/小熊在线 |
