串口WIFI模块,串口TTL电平转WIFI无线联网
发布时间:2011-11-24 11:00
发布者:keyruan
WIFI模块概述 TTL转WIFI模块 Uart-Wifi 是基于Uart接口的符合 wifi无线网络标准的嵌入式模块,内置无线网络协议IEEE802.11协议栈以及TCP/IP协议栈,能够实现用户串口或TTL电平数据到无线网络之间的转换。通过Uart-Wifi模块,传统的串口设备也能轻松接入无线网络。九汉科技推出 M-600在前两代产品的基础上进行了全面的软硬件升级,功能更强大,使用更加简单。 WIFI模块 M-600是九汉科技推出的全新的第三代嵌入式Uart-Wifi模块产品。 串口Wifi模块 无线网络包括两种类型的拓扑形式:基础网(Infra)和自组网(Adhoc), 要说明无线网络的拓扑形式,首先要了解两个基本概念:http://www.szjiuhan.com/gb/proview.asp?id=158 1: AP,也就是无线接入点,是一个无线网络的创建者,是网络的中心节点。一般家庭或办公室使用的无线路由器就一个 AP。 2:STA站点,每一个连接到无线网络中的终端(如笔记本电脑、PDA 及其它可以联网的用户设备)都可称为一个站点。 串口WIFI模块技术参数 接口:双排(2 x 4)插针式接口, 支持波特率范围:1200~115200bps , 支持硬件 RTS/CTS 流控。 单3.3V供电无线: 支持IEEE802.11b/g无线标准, 支持频率范围:2.412~2.484 GHz, 支持多种无线网络类型: 基础网(Infra)和自组网(Adhoc), 支持多种安全认证机制: WEP64/WEP128/ TKIP/CCMP(AES) WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK , 支持快速联网, 支持无线漫游 , 支持多种网络协议: TCP/UDP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP , 支持自动和命令两种工作模式, 支持串口透明传输模式,支持AT+控制指令集, 支持多种参数配置方式: 串口/WEB服务器/无线连接 硬件:接口类型 UART 接口速率 1200~115200 bps 工作电压 3.3±0.3 V 额定电流 300mA (typical) 存储温度 -40~+85 ℃ 工作温度 -20~75 ℃ 外形尺寸 55.2×25.4×11.5 ㎜ 环保认证 RoHS 串口转WIFI模块 软件:网络类型 Infra/Adhoc 安全机制 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型 WEP64/WEP128/TKIP/CCMP(AES) 工作模式 自动/命令 串口命令 AT+指令集 网络协议 TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP 天线 :无线标准 IEEE802.11b/g 频率范围 2.412~2.484 GHz 接收灵敏度 802.11b: -86 dBm @ 11Mbps (typica) 802.11g: -71 dBm @ 54Mbps(typical) 数据速率 802.11b: 1,2,5.5,11 Mbps 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps 调制方式 DSSS, OFDM, DBPSK, DQPSK, CCK, QAM16/64 输出功率 802.11b: 18±2 dBm(typical) 802.11g: 15±1 dBm(typical) 天线接口 IPX WIFI 模块硬件开发说明 串口WIFI模块 1. RTS/READY 可选功能引脚 同时连接LED1 2. CTS/GPIO 可选功能引脚 同时连接LED2 3. Link 无线传输指示 同时连接LED3 4. RESET 复位,低电平有效 5. VDD 3.3V 电源输入引脚 6. RXD TTL数据接收 7. TXD TTL数据发送 8. GND 接地 串口WIFI模块主要的功能 串口WIFI模块 一。基于 AP 组建的基础无线网络(Infra):Infra:也称为基础网,是由 AP 创建,众多 STA 加入所组成的无线网络,这种类型的网 络的特点是 AP 是整个网络的中心,网络中所有的通信都通过 AP 来转发完成基础网络拓扑图 二。基于自组网的无线网络(Adhoc):Adhoc:也称为自组网,是仅由两个及以上 STA 自己组成,网络中不存在 AP,这种类型的网络是一种松散的结构,网络中所有的 STA 都可以直接通信。组网络拓扑图 三。安全机制:本模块支持多种无线网络加密方式,能充分保证用户数据的安全传输,包括:WEP64/WEP128/ TKIP/CCMP(AES) WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK。串口转WIFI模块 四。 快速联网:本模块支持通过指定信道号的方式来进行快速联网。在通常的无线联网过程中,会首先 对当前的所有信道自动进行一次扫描,来搜索准备连接的目的 AP 创建的(或 Adhoc)网络。 本模块提供了设置工作信道的参数,在已知目的网络所在信道的条件下,可以直接指定模块 的工作信道,从而达到加快联网速度的目的。串口转WIFI模块 五。地址绑定:本模块支持在联网过程中绑定目的网络 BSSID 地址的功能。根据 802.11 协议规定,不同 的无线网络可以具有相同的网络名称(也就是 SSID/ESSID),但是 必 须 对 应 一 个 唯 一 的 BSSID 地址。非法入侵者可以通过建立具有相同的 SSID/ESSID 的无线网络的方法,使得网络中的 STA 联接到非法的 AP 上,从而造成网络的泄密。通过 BSSID 地址绑定的方式,可以防止 STA 接入到非法的网络,从而提高无线网络的安全性。 六。 无线漫游:本模块支持基于 802.11 协议的无线漫游功能。无线漫游指的是为了扩大一个无线网络的 覆盖范围,由多个 AP 共同创建一个具有相同的 SSID/ESSID 的无线网络,每个 AP 用来覆盖 不同的区域,接入到该网络的 STA 可以根据所处位置的不同选择一个最近(即信号最强)的 AP 来接入,而且随着 STA 的移动自动的在不同的 AP 之间切换。 七。 灵活的参数配置:串口WIFI模块 1. 基于串口连接,使用配置管理程序 2. 基于串口连接,使用 Windows 下的超级终端程序 3. 基于网络连接,使用 IE 浏览器程序 4. 基于无线连接,使用配置管理程序。 应用领域 智能公交网络,如无线刷卡机 小额金融支付网络,无线 POS 机 工业设备联网,如无线传感器 物联网 智能家居 煤炭矿井数据采集 节能电动车充电站传输系统。串口WIFI模块 交流扣扣1643792030 串口WIFI模块 |
