1.7V业内最低工作电压的数字电位器(美信)
发布时间:2010-2-8 15:31
发布者:嵌入式公社
Maxim推出业内工作电压最低的数字电位器MAX5391/MAX5392/MAX5393。该系列双路、256抽头、易失数字电位器采用1.7V至5.5V单电源供电,是功耗敏感应用中机械电位器和DAC的理想代替产品。MAX5391–MAX5393具有小尺寸封装、低工作电压和低电源电流等独特的优势,非常适合用于便携式消费类电子和工业电池备份应用。适合的应用包括LCD校准、音量控制、系统电路校准和调节以及放大器失调、增益和偏置控制。 采用低压数字电位器替代机械电位器有利于流水线生产 工业电池备份或便携式消费类电子等低压(小于2.3V)系统的设计者以往通常使用机械电位器或DAC,因为它们能工作于1.8V电压。这些低压器件使系统设计者能够满足非常严格的功耗指标,但同时也增加了成本。使用机械电位器时,通常需要采用螺丝刀进行模拟调节,这使得校准过程十分费力,且容易产生误差。 数字电位器与机械电位器相比具有很多优点:能够通过处理器控制和编程;可保证更高的可靠性和精度;提供多种封装选项,便于自动装配。简言之,数字电位器省去了高成本、容易引入误差的手动调节过程,能够实现流水线生产。然而到目前为止,设计者为满足低压系统严格的功耗要求,不得不舍弃数字电位器的优势。 更多信息 MAX5391–MAX5393包含两路配置成分压器的数字电位器。器件具有极低的5ppm/°C比例温度系数,提供10kΩ、50kΩ和100kΩ三种不同的端到端电阻值。器件还提供SPI™兼容的数字控制接口和I²C数字控制接口。 MAX5391提供超小尺寸的(3mm x 3mm) 16引脚TQFN封装;MAX5392/MAX5393提供16引脚/14引脚TSSOP封装。所有器件工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。可提供样品和评估板。如需获取更多信息,请访问:china.maxim-ic.com/Low-Voltage-Digipots。 关键特性总结 • 1.7V至5.5V单电源工作 • 极低的(< 10µA)静态电流可延长电池使用寿命 • 优异的比例温度系数(5ppm/°C) • 在整个温度范围内具有2ppm/°C的增益误差漂移 • 10kΩ、50kΩ以及100kΩ端到端电阻值 • 汽车级温度范围(-40°C至+125°C) • 提供TQFN或TSSOP封装 Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://china.maxim-ic.com。 |
