哪些IC成就了iPad
发布时间:2010-2-1 10:23
发布者:admin
苹果于北京时间1月28日凌晨两点,正式发布了备受期待的平板产品iPad。iPad采用1GHz主频的Apple A4处理器,配备9.7英寸IPS触摸屏,支持多点触摸,有16GB、32GB和64GB三种存储容量供选择,分WiFi版和WiFi+3G版。系统方面,采用iPhone OS 3.2操作系统,可以直接运行iPhone程序,但不支持多任务。 根据来自通路的消息,Apple新产品CPU应是Samsung 根据Apple的设计所生产,其DRAM供货商则是Samsung与Hynix;而若CPU是由Samsung所生产,意味着该组件可能是以45奈米制程制造。至于其LCD驱动IC供货商应是联咏,并采用来自Broadcom的触控面板控制IC、Wi-Fi芯片、蓝牙芯片;还有另一个Wi-Fi芯片主要来源是Marvell。 此外,Apple新产品可能会采用Linear的电池电源管理芯片、以及NXP的系统电源管理芯片;至于RF收发器与GPS芯片供货商则是 Infineon。而该款产品的屏幕应仍是采用LCD,面板供货商为Samsung与LG Display。 据了解,该产品的显示器对角线长度9.67寸,为16:9规格,也就是长8.43寸、宽4.47寸;消息来源并指出Apple的平板计算机采用了Corning的 Gorilla玻璃,也就是该款显示器总共有三层玻璃。 Apple新产品的显示器一开始有人猜测将会采用OLED,但后来又说应该是LCD;其实这两种都不是最理想的。可支持多媒体的电子书阅读器屏幕,应该具备高分辨率、低耗电量,但同时又需要能支持丰富的色彩、快速的反应时间;问题是这样的显示器恐怕无法在今年之内问世。 Apple新产品可能得到第二代才会采用更先进的显示器,而一家电子纸技术供货商Pixel Qi有可能已经雀屏中选。 |
