NXP立体声放大器TDA8950J电路图
发布时间:2010-1-24 22:11
发布者:我爱电路图
恩智浦半导体(NXPSemiconductors)近日推出业界首个适合于单层电路板使用的高集成立体声class-D放大器TDA8950——可以为小巧轻薄的音响系统带来更大输出功率、更优秀的音质。恩智浦TDA8950,一个2x150W至170W的class-D放大器,专为单层电路板而设计,可满足厂家以更小设计和更低成本,取得更大功率的需求。 恩智浦TDA8950能以极低的失真取得持高保真音响性能,可以在±12.5V至±40V的宽泛电压供应范围之间工作,静态电流也很低。TDA8950提高了EMI性能,其独特的热保护机制(thermalfold-back)可以防止音乐中断。它性能非凡、极具性价比,给OEM厂商带来设计灵活的高功率立体声输出,包括迷你/微Hi-Fi、家庭影院系统、专业音乐扬声器和公共演示系统。 恩智浦TDA8950集成立体声class-D放大器的主要特性包括: ·全集成立体声SEclass-D放大器 ·输出功率可达2×170W ·带再反馈的集成脉冲宽度调制(PWM)控制 ·最宽达85V的电源工作范围 ·低失真级的卓越音色 ·改善10dB的EMI辐射级别 ·采用小散热片的热保护机制(Thermalfold-back)机制,确保即使在芯片温度较高时,也不产生音乐中断。 ·开关机Pop声抑制 ·高电源噪声抑制性能 ·电流削波保护(不会因为由复杂扬声器负载导致的电流保护而关机) |
