SX865x系列:4/5线电阻触摸屏控制方案
发布时间:2011-11-10 16:27
发布者:1046235000
Semtech公司的SX8654、SX8655和SX8656系列产品具有高性能压电特性,能够激活4/5线电阻触摸屏,带有接近探测功能,可用于手机、便携式音乐播放器、游戏机等便携类应用,还可以应用在销售点的终端以及其他消费和工业上。该系列器件具有2.3V~3.6V的宽输入电压范围。控制器利用一个精确地低功耗12位模数转换器计算X-Y轴坐标和触摸压力。可激活片上数据平均处理算法来减少主机活动并降低系统噪声。处理核具有低功耗模式,可以智能的在运行和自动关断时间内将电流降至很低。 在SX8654和SX8656中集成了一个电容性接近检测电路,能够实现主控制电源管理从而延长电池的寿命。大于5cm的接近探测可以采用电阻触摸屏作为传感器或者利用单独的导电板,通过串行接口与主机通信。 图1 SX8654方框图 图2 SX8655方框图 SX8654和SX8655还集成了一个压电电机驱动器,用于线性谐振执行器(LRA)和偏心旋转质量(ERM)微电机,带有最高250mA的驱动电流。利用外部PWM信号或I2C串行接口可进行压电控制,提供简单的主接口并使其I/O需求降低。 带有非常高的ESD保护和高达±15kV的显示输入,不仅节约了成本和电路板面积,同时增加了应用的可靠性。 这三款器件工作在-40℃~+85℃的环境温度下,可采用4mm×4mm的20引脚QFN封装以及2.07mm×2.07mm的19引脚CSP封装(针对小空间的应用)。 SX865x系列主要特性 •低电压工作 • 2.3V~3.6V电源 •集成了低压降(LDO)稳压器 •低功耗 • 30μA @2.3V 8ksps (ESR) • 0.4μA关断电流 • 4/5线触摸屏 •精确比例12位ADC •最高5000(X-Y)坐标/秒(c/s) •可编程数字滤波/平均 •触摸压力测量(4线) •可编程工作模式(手控、笔探测、笔触发) •电容性接近感应(SX8654/56) •无需外部组件 •利用电阻触摸屏或简单的传到区域作为传感器 •>5cm的探测距离 • 8μA @200ms扫描周期 •完全可编程 •用于LRA和ERM的压电驱动器 (SX8654/55) •压电波形发生控制(I2C或PWM输入) •短路保护 •早期预警、过温监控和保护 • 400kHz I2C串行接口 •几种主机工作模式 •可屏蔽中断输出(NIRQ) 图3 SX8656方框图 图4 SX8654/5/6接近检测接口框图 图5 SX8654/5/6触摸接口框图 •实时事件监控(AUX1-3) •轮流检测(I2C) •硬件、软件和上电复位 • -40℃~+85℃工作温度范围 • 15kV HBM和IEC ESS保护 •小尺寸封装 •不含铅和卤素,符合RoHS/WEEE标准 SX865x系列应用 •游戏机、便携式音乐播放器 •手机 • DSC、DVR、电话 • POS/POI终端设备 •触摸屏监控器 详情请见: Semtech SX865x系列4或5线电阻触摸屏控制方案 |
