相位可调光离线 LED 照明驱动器LM3448 与 TPS92070(TI)
发布时间:2011-10-20 09:29    发布者:eechina
关键词: LED驱动 , LED照明
德州仪器 (TI) 推出两款高度集成的相位可调光 AC/DC LED 照明驱动器 LM3448 与 TPS92070,其适用于住宅、建筑、商业以及工业应用的固态照明,满足改装灯泡、LED 镇流器、射灯以及聚光灯等灯具的需求。了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com/lm3448-prwww.ti.com.cn/product/cn/tps92070
TI 在 10 月 4 日至 6 日于意大利米兰举行的欧洲照明技术策略大会(展位号 222 和 224)上展示了 LM3448 与 TPS92070。照明技术策略大会是全球 LED 及照明产业的主要行业活动之一。
NS LM3448 自适应恒定关断时间 AC/DC 恒流 LED 稳压器集成 600 V MOSFET,并针对 2 W 至 8 W 可调光 LED 照明驱动器进行了优化。TPS92070 反激式 AC/DC 恒流 LED 驱动器控制器针对 6 W 至 20 W 可调光 LED 照明驱动器进行了优化。这两款产品均支持热关断、VCC 欠压锁定、周期性峰值电流限制以及 LED 开路保护等功能。
LM3448 的主要特性与优势
•    适用于要求低组件数、高性能可调光 LED 驱动器的集成型 LED 灯外形;
•    包含相位角调光解码器,兼容于高级 TRIAC 及后缘电子调光器,支持全范围 LED 调光;
•    集成型 600 V 电子雪崩保护、高电压及低导通阻抗 MOSFET 在提高 LED 驱动器效率的同时,降低设计复杂性;
•    根据降压、反激或降升压拓扑用于隔离与非隔离解决方案,采用有源或无源(填谷式)功率因数校正 (PFC) 电路
TPS92070 的主要特性与优势
•    高级 TRIAC 调光器管理电路不但准确地解码调光器传导角,而且还生成良好的指数 LED 电流配置文件,支持高效率调光性能与一致性 LED 光输出;
•    针对深度调光时的谷值开关与严格 LED 电流调节(驱动器间误差不足 5%)进行了优化;
•    创新型二次侧反馈可取消隔离设计方案中的光耦合器与故障放大器,在提高安全性与可靠性的同时,缩小尺寸,降低成本;
•    根据反激拓扑用于隔离与非隔离解决方案,使设计人员能够灵活地根据尺寸、成本以及管理要求优化外部组件选择;
•    检测是否存在 TRIAC,禁用外部 PFC 功能(填谷或有源),提高调光性能。
TI 在线导航工具根据 AC 输入电压、灯具类型、隔离以及调光要求等设计人员规范提供完整的 LED 驱动器解决方案,简化 AC/DC LED 驱动器设计。推荐解决方案还配套提供产品说明书、应用手册以及评估板等设计材料。欢迎试用 AC/DC LED 驱动器在线导航工具。
LM3448 与 TPS92070 是 TI 相位调光 LED 驱动器产品系列中的新成员,该系列还包括支持功率因数校正与相位调光解码的 NS LM3450、业界首款具有全范围无闪烁调光功能的 TRIAC 可调光 LED 驱动器 NS LM3445 以及支持级联 MOSFET 的自然交错 PFC LED 照明驱动器 TPS92210 等。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-77935-1-1.html     【打印本页】
