EXAR推出基于I2C和SPI的GPIO扩展芯片
发布时间:2011-10-14 19:12
发布者:1640190015
EXAR 公司近日发布了XRA120x I2C/SMBus GPIO(通用输入/输出 )扩展芯片以及 XRA140x SPI GPIO扩展芯片家族-共推出12款产品。Exar的GPIO扩展芯片采用工业标准的I²C,SMBus,或者SPI接口,实现I/O口扩展需求。XRA120x以及XRA140x系列芯片面向工业监控,手持电池供电设备、和手机、PDA、GPS消费类电子等诸多市场。 “出于顺应客户需求以及抓住市场机遇,作为其市场领先的接口产品线的一部分,EXAR推出GPIO桥扩展方案。”Exar公司接口产品线副总裁Levent Ozcolak先生表示,“这些新产品拓展了EXAR的产品规模,也让我们可以服务更多的市场应用。已经受益于EXAR UARTs以及串行收发器优势产品的系统架构师们,可以同样信赖采用我们的GPIO 扩展芯片”。 当微控制器或芯片组的I / O引脚数量不足,或在远距离通讯中使用更具优势的串行协议时,GPIO扩展功能能够提供更为强大的的控制和监测。 “覆盖8口和16口扩展需求,并且提供通用的接口,XRA120x和XRA140x系列为客户的设计提供即时的选择.“ EXAR接口产品线策略市场总监Rakesh Bhatia如是说。 XRA120x 和XRA140x的工作电压范围为1.65V至3.6V, 管脚耐压为5V。多个产品型号,可以满足8个或16个GPIO扩展需求。当GPIO配置为输入状态时,每个GPIO口内部都有一个可选的上拉电阻。其输入极性也可配置,且每个输入管脚内置滤波功能,过滤噪声和毛刺。如有需要,输入过滤功能也可以禁用。GPIO的中断方式可以设置为上升沿触发、下降沿触发或任意触发。所有的GPIO都有独立的中断使能和中断状态指示,从而可以通过软件轻松确定中断产生来源。当 GPIO设置为输出状态时,其输出电平可以单独控制包括三态输出。 XRA120x 的I2C/SMBus接口频率高达400kHz。SDA和SCL输入均带有噪声过滤器,每颗芯片有32个地址供选择。XRA140x的SPI时钟频率高达26MHz,从而满足对GPIO转换速率更高的需求。 为满足不同的需求,该系列产品包括24款不同的型号(12种型号,每个型号对应两种封装)。16款I2C产品实现了和一个或多个行业标准器件的引脚兼容,在此基础上,XRA120x and XRA140x还提供更多附加增值功能。 接口产品 Exar拥有全面的高性能接口解决方案,其中包括UART、RS-232/RS-485、GPIO扩展器、多协议串行收发器、以及UART/收发器组合芯片。无论是芯片到芯片还是系统到系统的连接,Exar的单通道和多通道的接口芯片都能为系统架构师提供显而易见的竞争优势:如降低功耗、减少PCB面积、改善带宽、提升产品性能等。 |
