安捷伦推出用于宽带信号分析的160 MHz信号分析仪
发布时间:2011-10-14 18:19    发布者:1640190015
关键词: 安捷伦 , 宽带信号分析 , 信号分析仪
安捷伦科技公司日前宣布推出两款用于宽带信号分析与生成的解决方案。解决方案包括业界首个用于高性能 PXA 信号分析仪的 160 MHz 分析带宽选件以及用于 802.11ac 信号生成的 Signal Studio 软件。
  安捷伦副总裁兼微波与通信事业部总经理 Guy Séné 表示:“PXA 的 160-MHz 带宽可支持更宽带宽的信号分析,以满足当今工程师的需求。新兴的 802.11ac WLAN 标准等技术为设备开发人员及生产商带来了新的设计和测试挑战。应用全新的信号分析解决方案,我们能够解决上述挑战。新的解决方案使用了 PXA 和802.11ac 信号生成软件,可提供业界领先的性能与特性,以支持工程师快速验证并对下一代 WLAN 器件进行故障诊断,加快产品上市速度。”
  支持宽带信号分析
  高达 160 MHz 的宽带宽信号分析是全面分析 802.11ac 所支持带宽的必要条件。160 MHz 带宽的 Agilent PXA 信号分析仪能够满足这一要求,并且支持工程师分析其他具有宽带宽信号的应用。其先进的性能可以提供深入的分析,帮助工程师加速当前及未来 802.11ac 器件的设计、验证和故障诊断进程。此外,与 89600 VSA 软件的 802.11ac 调制分析功能结合,PXA 支持全面的高性能 802.11ac 信号分析。
  支持 802.11ac 信号生成
  测试 802.11 器件的一个关键步骤是生成符合标准的 802.11ac 测试信号。安捷伦 Signal Studio for WLAN 软件支持具有BCC 或 LDPC 信道编码、所有 MCS 编码以及单用户或多用户 MIMO(多达 4 流)的 802.11ac 波形生成。Agilent ESG、MXG 或 PSG 矢量信号发生器和 PXB 基带发生器与信道仿真器可生成高达 80 MHz 带宽的信号,使用安捷伦两款矢量信号发生器可支持 160 MHz 带宽的信号生成。
  在 10 月 11 日至 13 日于英国曼彻斯特市曼彻斯特中心举行的欧洲微波周(展位 G301)上,安捷伦将展示 PXA 新的宽带宽选件和 Signal Studio 软件,以及其他无线通信产品与服务。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-77757-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
