超详细牛人一步步打造音频功率放大器【图解】
发布时间:2011-10-13 09:45
发布者:1046235000
文章来源:OFweek电子工程网 — —从整个计划,到原理图选择绘制,PCB、电子、结构制作,整机调试安装 导读: 半年前就开始计划制作3886功放,之后又把前级定为6N2,从整个计划,到原理图选择绘制,PCB、电子、结构制作,整机调试安装,终于在近日完成,工作繁忙也是造成制作周期延长的重要原因;东西做好了,当然要和大家一起分享。 整机图: 半年前就开始计划制作3886功放,之后又把前级定为6N2,从整个计划,到原理图选择绘制,PCB、电子、结构制作,整机调试安装,终于在近日完成,工作繁忙也是造成制作周期延长的重要原因;东西做好了,当然要和大家一起分享。采用的电路都是大家很熟悉的,在此不多叙说,看图自然就明白了。 电子部分制作—— 一、6N2前级 原理图选用“无胆”的图纸,如下: PCB自己绘制,并用热转印制作PCB板(PCB制作过程将在3886部分细述): 二、LM3886后级 电路采用吴刚的动态反馈电路,之前和NS公司标准电路对比,发现自己比较喜欢前者,所以采用,同样是自己制作PCB,下面按图叙说制作过程 1。绘制原理图(本人使用AD6-Altium Designer6,即Protel DXP的更新版本) 2.PCB LAYOUT,采用单声道设计,这样制作方便灵活 3。将PCB图纸打印在热转印纸上(本人使用普通的不干胶纸衬底) 4。准备好覆铜板 5.开始热转印,因为板子比较小,使用电熨斗来完成,好用, 6.五六分钟后,转印完成,把它放到一边凉快去,。。 7. 冷却后,小心除去转印纸,效果还算满意 8.腐蚀,使用fecl3溶液,注意保护环境 9.几分钟后,腐蚀完成(具体需要的时间和FECL3溶液的浓度,温度,PCB大小,覆铜的质量都有关系,只要看到不需要铜的地方都没有了,那就OK,)打捞起来,清洗干净 10.钻孔,没有台钻,使用小电钻+手电钻。。 11.钻孔完成后,将PCB裁切成需要的大小,边角打磨平整 12.一边用水冲洗,一边用砂纸打磨干净(我使用的是刷碗的纱布,不容易损坏铜皮),,注意节约用水 14. PCB制作完成。。。 ;可以开始焊接,,尽量不要用说触碰PCB的铜皮部分,减少氧化机会 ——结构机箱部分制作—— 之前也自己做过机箱,感觉累;这次本来想买成品机箱,但是找了一下周围市场,没有自己满意的,要不价格贵,要不样子不喜欢,SO,干脆自己做。.. 和电子部分一样,,按图片来叙述制作方法: 1.材料选取,和上次一样,选用铝合金方通+角铝,但是这次用了比较厚的,毕竟机器重量不轻。。 2. 按照机箱前后左右侧板的长度下料: 3. 将方通锯开,本人的工具是手工小钢锯 4.打磨平整 5.倒角,将两片侧板的连接处45度切割倒角 为了赶时间,没有做很精确,因为不影响外观(盖上盖子就看不到了 6. 在要开孔的地方画线标注; 电源接口处: 13.涂抹松香酒精溶液,注意要使用无水酒精; 可以防止PCB快速氧化,又有助于焊接。。。 |
