高压静电发生器电路原理图
关键词:静电发生器, 高压, 原理, 电路
高压静电发生器,输出百流电压为1OOkV,可用于粉末涂料生产及高压静电喷塑。
电路工作原理
该高压静电发生器电路由振荡升压电路和倍压整流电路组成,如图所示:
振荡升压电路由电阻器Rl-R3、电容器Cl-C3、晶闸管VTl-VT3、二极管VDl-VD6和升压变压器Tl-T3组成。
倍压整流电路由二极管VD7-VDl6和电容器C4-Cl3组成。
接通电源开关S后,ELA亮,Cl-C3开始充电,在Tl-m的一次绕组中产生充电电流,二次绕组中产生感应高压。当Cl-C3充满电时,VTl-VT3受触发导通,Cl-C3通过Tl-T3的一次绕组对VTl-VT3放电,使VTl-VT3截止,然后Cl-C3又开始充电,使VTl-VT3间歇导通,以上充、放电振荡过程周而复始地进行,即可在Tl-T3的二次绕组上产生近万伏脉冲高压。此脉冲高压经l0倍压整流 (VD7-VD9和C4、C8、C9为3倍压整流;VDlO-VDl2和C5、ClO、Cl1为3倍压整流;VDl3-VDl6和C6、C7、Cl2、C13为4倍压整流)后,产生1OOkV的直流高压。
高压发生器工作后,在放电间隙(司隙可调)产生放电火花,这样既可限制输出电压过高,又可以指示高压的有无。
整个电路安装完毕后,应用环氧树脂封装或浸在变压器油中,防止对空气放电。
元器件选择
Rl-R3均选用1/2W金属膜电阻器。
Cl-C3均选用耐压值为630V的CBB电容器;C4-C13均选用耐压值为lkV的高压瓷介电容器。
VDl-VD6均选用1N4007型硅整流二极管;VD7-VDl6均选用耐压值为2OkV的高压整流硅堆。
VTl-VT均选用3A、800V的晶同管。
Tl-T3使用14in黑白电视机的行输出变压器改制:一次绕组用φ0.41mm的高强度漆包线绕50匝,二次绕组使用原行输出变压器的高压包,安装时,二次绕组应与高压包拉开距离,可安装在高压包另一侧磁柱上。
S选用5A、220V的双极开关。
EL选用220V、2OOW的白炽灯泡。
最新相关文章
长话短说   发表于   2010-6-14 20:53        回复   引用
沙发
谢了!
SZBN988   发表于   2010-12-3 16:24        回复   引用
板凳
谢谢
hammer   发表于   2010-12-24 14:48        回复   引用
地板
普通电路
Scme   发表于   2011-1-1 00:55        回复   引用
地下室
谢谢大大分享
Sammil   发表于   2011-1-19 23:02        回复   引用
6
谢谢! 学习
hbsjb96   发表于   2011-2-1 21:35        回复   引用
7
很好,真的很实用!
gsxpop   发表于   2011-2-15 13:08        回复   引用
8
学习了!
HBTHGS   发表于   2011-4-16 11:54        回复   引用
9
谢谢!学习学习
atm   发表于   2011-4-22 14:53        回复   引用
10
uttjstxz   发表于   2011-5-1 20:37        回复   引用
11
好东东
xukuan1989   发表于   2011-5-31 23:18        回复   引用
12
wsh60   发表于   2011-6-12 19:01        回复   引用
13
zhy   发表于   2011-11-2 23:09        回复   引用
14
谢谢大大分享
zjq323@126.com   发表于   2012-1-12 12:32        回复   引用
15
谢谢,学习一下
btma   发表于   2012-1-27 04:11        回复   引用
16
T1的耐压非常困难啊?
WHG168   发表于   2012-2-29 23:28        回复   引用
17
谢谢分享
czjzf   发表于   2012-4-14 21:00        回复   引用
18
普通电路
热门相关文章
频道电路图排行
