数字万用表使用注意事项
发布时间:2011-9-19 13:07
发布者:我爱电子
数字万用表
数字万用表可用来测量直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、电感、频率、电池、二极管、三极管hFE及连续性测试,并具有自动断电功能,整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心,并配以全过程过载保护电路,使之成为一台性能优越的工具仪表,是实验室、工厂、学校及电子爱好者的必备首选。 (一)操作前注意事项 (1)将ON-OFF开关置于ON位置,检查9V电池,如果电池电压不足,“ ”或“BAT”将显示在显示器上,这时,则应更换电池;如果没有出现则按以下步骤进行。 (2)测试表笔插孔旁边的△!符号,表示输入电压或电流不应超过标示值,这是为保护内部线路免受损伤。 (3)测试前,功能开关应放置于所需量程上。 (二) 电压测量注意事项 (1)如果不知道被测电压范围,将功能开关置于大量程并逐渐降低量程(不能在测量中改变量程)。 (2)如果显示“1”,表示过量程,功能开关应置于更高的量程。 (3) △!表示不要输入高于万用表要求的电压,显示更高的电压只是可能的,但有损坏内部线路的危险。 (4)当测高压时,应特别注意避免触电。 (三)电流测量注意事项 (1)如果使用前不知道被测电流范围,将功能开关置于最大量程并逐渐降低量程(不能在测量中改变量程)。 (2)如果显示器只显示“1”,表示过量程,功能开关应置于更高量程。 (3) △!上表示最大输入电流为200mA或20A(10A),取决于所使用的插孔,过大的电流将烧坏保险丝,20A(10A)量程无保险丝保护。 (4)最大测试压降为200mV。 (四) 电阻测量注意事项 (1)如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程“1”,应选择更高的量程,对于大于1 MΩ或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,对于高阻值读数这是正常的。 (2)当无输入时,如开路情况,显示为“1”。 (3)当检查内部线路阻抗时,要保证被测线路所有电源断电,所有电容放电。 (4)200MΩ短路时约有四个字,测量时应从读数中减去,如测l00MΩ电阻时,显示为101.0,第四个字应被减去。 (五)电容测试注意事项 (1)仪器本身已对电容档设置了保护,在电容测试过程中,不用考虑电容极性及电容充放电等情况。 (2)测量电容时,将电容擂入电容测试座中(不要通过表笔插孔测量)。 (3)测量大电容时,稳定读数需要一定时间。 (4)单位:1pF=10-6μF, :1nF=10-3μF, (六)数字万用表保养注意事项 数字万用表是一种精密电子仪表,不要随意更改线路,并注意以下几点: ①不要超量程使用。 ②不要在电阻档或 档时,接入电压信号。 ③在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表。 ④只有在测试表笔从万用表移开并切断电源后,才能更换 电池和保险丝。电池更换:注意9V电池的使用情况,如果需要更换电池,打开后盖螺丝,用同一型号电池更换,更换保险丝时,请使用相同型号的保险丝。 |
