集成度最高的三相无刷电机前置驱动器DRV8301(TI)
发布时间:2011-9-15 08:48
德州仪器 (TI) 宣布推出首款最新系列集成型三相无刷电机前置驱动器。该 DRV8301 是目前市场上集成度最高的前置驱动器,与性能最接近的集成解决方案相比可将板级空间锐减达 60%。它可驱动 10 A 以下至 60 A 的外部 FET,支持电流可扩展性、更高散热性能,以及无刷 DC(BLDC) 及永磁同步电机 (PMSM) 应用(如通风泵、医疗泵、商用冰箱制冷系统、机器人、电动工具、电动自行车以及其它大扭矩工业电机控制应用等)的更高效率。如欲了解更多详情或下订单,敬请访问:www.ti.com.cn/drv8301-prcn。 高度集成型 DRV8301 可在提高可靠性的同时,减少板级空间与材料清单,降低系统复杂性。除全面保护型三相无刷栅极驱动器之外,它还包含为 C2000™ Piccolo™ 等系统微处理器 (MCU) 供电的 1.5 A 降压稳压器、2 个可为电流测量提供集成型输入与反馈电阻器的电流感应放大器,以及通过 MCU 进行器件配置的 SPI 接口等。 主要特性与优势 • 三相无刷栅极驱动器:通过 8 V 至 60 V 单电源提供源极达 1.7 A、汲极达 2.3 A 的栅极驱动电流,可调节压摆率与停滞时间来优化性能; • 1.5 A 降压稳压器:工作电压介于 3.5 V 至 60 V 之间,该稳压器可为 MCU 或其它系统组件供电; • 2 个双向电流感应放大器:包含可调增益、输出失调以及 DC 校正电路系统,可缩小板级空间,降低系统成本。DC 校正电路系统可最大限度地减少 DC 失调和温度漂移,提高电机性能; • 全面保护:2 级散热、逐周期过流保护、欠压以及提供详细故障反馈的贯通保护,可降低设计复杂程度,提高系统可靠性。 工具与支持 大电流评估套件 (DRV8301-HC-C2-KIT) 现已开始提供。该套件包含 DRV8301 电机驱动器、32 位 C2000 Piccolo MCU controlCARD 模块、快速启动图形用户界面 (GUI)、全面的开发源代码以及 Code Composer Studio (CCStudio) 集成型开发环境 (IDE) 等。多种 GUI 与参考项目均适用于 DRV8301-HC-C2-KIT,其中包括不规则四边形无传感器及无传感器磁场定向控制 (FOC)。 DRV8301 评估套件配套提供的 32 位 C2000 Piccolo MCU controlCARD 模块提供 TI 最新 InstaSPIN-BLDC 无传感器电机控制解决方案,该独特后电磁场 (EMF) 技术使设计人员无需了解电机参数,便可在数秒钟内启动电机。 工程师可通过 TI在线技术支持社区咨询问题,并帮助解决技术难题:www.deyisupport.com。 封装、供货情况 采用 14 毫米 x 8.1 毫米 HTSSOP 封装的 DRV8301 现在已开始供货。为简化基于硬件的器件配置,集成型三相无刷电机前置驱动器DRV8302将于2011年第三季度开始供货。 通过以下链接了解有关 TI 电机控制解决方案的更多详情: • 订购 DRV8301 的样片:http://www.ti.com.cn/product/cn/drv8301#samples; • 订购 DRV8301-HC-C2-KIT:http://www.ti.com.cn/tool/cn/drv8301-hc-c2-kit; • 观看有关 DRV8301 的视频:www.ti.com/drv8301v-pr; • 观看套件演示视频,了解有关 InstaSPIN-BLDC 的更多详情:www.ti.com/drv8301kitv-pr; • 查看电机驱动与控制选择指南、培训、视频、应用手册以及方框图:http://www.ti.com.cn/ww/motor_dr ... solutions/index.htm。 |
