提供基准导通电阻的40-200V 车用 MOSFET(IR)
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出车用 MOSFET 系列,可为一系列应用提供基准导通电阻 (Rds(on)) ,包括电动助力转向系统 (EPS) 、集成式起动发电机 (ISA) 泵和电机控制,以及内燃机 (ICE) 和混合动力汽车平台上的其它重载应用。
全新沟道 HEXFET 功率 MOSFET 系列采用多款表面贴装器件 (SMD) 封装,电压范围从 40V 至 200V。标准和逻辑电平栅级驱动 MOSFET 都为 IR 车用塑料封装 MOSFET 产品系列设定了导通电阻性能新标准。基准导通电阻在 40V 下最大为 1.25 毫欧,60V 下最大为2.1 毫欧,75V 下为 2.6 毫欧,100V 下为 4.0 毫欧。在 D2Pak-7P 封装中许多器件的最大额定电流达 240A。
所有 IR 车用 MOSFET 产品都遵循 IR 要求零缺陷的汽车质量理念,并经过了动态和静态器件平均测试及 100% 自动晶圆级目视检查。AEC-Q101 标准要求器件在经过1, 000 次温度循环测试后,导通电阻变化幅度不能超过 20%。然而,经过延长测试后,IR 的新款 AU 物料单在 5,000 次温度循环时的最大导通电阻变化不到 10%,体现了该物料单的高强度和耐用性。
新器件符合 AEC-Q101 标准,所采用的材料环保,不含铅,也符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) 。
产品规格
器件编号
封装
V(BR)DSS (V)
10VGS时的最大
导通电阻(mΩ)
TC 为 25°C时的ID最大值 (A)
10VGS 时的
QG 典型值 (nC)
| AUIRFS3004-7P
| D2PAK-7P
40
1.25
400
160
| AUIRFS3004
| D2PAK
40
1.75
340
160
| AUIRFS3006-7P
| D2PAK-7P
60
2.1
293
200
| AUIRFS3006
| D2PAK
60
2.5
270
200
| AUIRFS3206
| D2PAK
60
3.0
200
120
| AUIRFS3306
| D2PAK
60
4.2
160
85
| AUIRF1018ES
| D2PAK
60
8.4
79
46
| AUIRFS3806
| D2PAK
60
15.8
43
22
| AUIRFS3107-7P
| D2PAK-7P
75
2.6
260
160
| AUIRFS3107
| D2PAK
75
3.0
230
160
| AUIRFS3207Z
| D2PAK
75
4.1
170
120
| AUIRFS3307Z
| D2PAK
75
5.8
120
79
| AUIRFS3607
| D2PAK
75
9.0
80
56
| AUIRFS4010-7P
| D2PAK-7P
100
4.0
190
150
| AUIRFS4010
| D2PAK
100
4.7
180
143
| AUIRFS4310Z
| D2PAK
100
6.0
127
120
| AUIRFS4410Z
| D2PAK
100
9.0
97
83
| AUIRFR4615
| DPAK
150
42.0
33
26
| AUIRFR4620
| DPAK
200
78.0
24
25
逻辑电平栅级驱动
器件编号
封装
V(BR)DSS (V)
4.5VGS时的最大
导通电阻(mΩ)
4.5VGS 时的
QG 典型值(nC)
| AUIRLS3034-7P
| D2PAK-7P
40
1.7
380
120
| AUIRLS3034
| D2PAK
40
2.0
343
108
| AUIRLS3036-7P
| D2PAK-7P
60
2.2
300
110
| AUIRLS3036
| D2PAK
60
2.8
270
91
| AUIRLS4030-7P
| D2PAK-7P
100
4.1
190
93
| AUIRLS4030
| D2PAK
100
4.5
180
87
有关产品现正接受批量订单。相关数据和认证标准请浏览IR 的网站 www.irf.com。IR还提供Spice模型供索取。 |
