TM-902C数显温度计 TM-902C便携式温度表TM902C数字式温度计 超尔崎数字温度表 CEQ温度仪 可替代TES-1310使用 超尔崎产品特点:
摄氏温度:-50℃~1300℃。
最大显示1999。
1℃分辨率。
电池低电压显示。
测温探头为K型热电偶。
简要说明:特点:
*能与任何标准K型(Nr(r-NIAL)传感器配套使用
*能与K型探头插孔配套13377215107
*LCD显示提供低功率消耗
*ISI线路的使用提供高可靠性及耐久性
*高精度及宽量程范围13977225107
*结构紧凑,重量轻巧,操作方便
*线路采用高质量的元器件以保证高精度及可靠性
详细说明:测温范围:
-50-250℃ -50℃-750℃
-50-1100℃ -50℃-1300℃
总体特征:
显示器:LED显示
电源:DC9V电池1只(6F22或同等型号)
电池使用:功耗10MW 150-200小时连续使用
重量120克(包括电池)总体特性:
显示方法: LCD液晶显示,0.5",3 -1/2位。
传感器闭路显示方法:当传感器为闭路时,屏幕将显示常温。超尔崎客服热线13377215107
电 源:9V直流电池。
电池寿命:功耗14毫瓦,可连续使用150-200小时。
低电压显示:当"LOBAT"显示在屏幕上时,说明电池寿命只剩下25小时。 温度计测量范围 -50℃~1300℃ 分辨率 1℃ 13377215107 超尔崎数显温度计精确度 0℃~500℃:+(0.75%+1℃) 500℃~750℃:+(1%+1℃) 0℃~20℃:+2℃ -20℃~ -40℃:+3℃ -40℃~ -50℃:+4℃ 工作温度 0-50℃,相对湿度≤80%RH 储存温度 -30至60℃,相对湿度≤80%RH 电源 9V电池一个 售后服务:13977225107 尺寸 24X72X108mm 重量 150g包括电池 |
