具有胆味的场效应管功放
发布时间:2011-9-2 14:03
发布者:我爱电子
场效应管具有高转换速率、低互调失真、负温度系数,音色接近胆机等优点。图1是一款场效应管装功放,本功放采用差分输入,准互补输出,装在同一只大散热器上。本功放由CA3046作保护元件,具有开机延时、瞬间关机、输出中点直流偏移、过载、扬声器短路等保护功能。主要指标为:额定输出功率为50W×2,失真度(20Hz-20kHz)≤0.05%,信噪比98dB,可直接推动4Ω-6Ω的音箱。要注意的是:焊接场效应管时,一定要注意将电烙铁良好接地。 当将CD/VCD等信号源直接同本功放连接时,可能会感到火力不足,中间最好接入音调控制器。图2是一款采用OP275制作的高、中、低音三段音调控制器。 供电:选用一只400W的环牛供电,双28V主绕组,双12V、单6V副绕组,主绕组供功放用电,副绕组可供音调电路用电。 |
