发表于 2010-1-11 22:31:44
显示全部楼层
要布设光学定位符号的场合:
光学定位基准符号的设计成∮1MM(40MIL)的圆形图形,一般为PCB上覆铜箔腐蚀图形。考虑到颜色与环境的反差,留出比光学定位基准符号大1MM(40MIL)的无阻旱区,也不允许有任何字符。
1. 在有贴片元件的PCB板上,必须在板的四角部位选设3个光学定位基准符号(MARK点),以对PCB板整板定位,对于拼板,每块小板上对角处至少有两个。
2. 引线中心距≤0。5MM(20MIL)的QFP以及中心距≤0。8MM(30MIL)的BGA等器件,应在通过该元件中心点对角线附近的对角设置光学定位基准符号,以便对其精确定位。如果是上面几个器件比较靠近(≤1。00MM)可以把它看作一个整体,在其对角位置设计两个光学定位基准符号。
3.如果是双面都有贴片元件,则每一面都应该有光学定位基准符号。
Mark点设计规范
要布设光学定位符号的场合: 光学定位基准符号的设计成∮1MM(40MIL)的圆形图形,一般为PCB上覆铜箔腐蚀图形。考虑到颜色与环境的反差,留出比光学定位基准符号大1MM(40MIL)的无阻旱区,也不允许有任何字符。 1. 在有贴片元件的PCB板上,必须在板的四角部位选设3个光学定位基准符号(MARK点),以对PCB板整板定位,对于拼板,每块小板上对角处至少有两个。 2. 引线中心距≤0。5MM(20MIL)的QFP以及中心距≤0。8MM(30MIL)的BGA等器件,应在通过该元件中心点对角线附近的对角设置光学定位基准符号,以便对其精确定位。如果是上面几个器件比较靠近(≤1。00MM)可以把它看作一个整体,在其对角位置设计两个光学定位基准符号。 3.如果是双面都有贴片元件,则每一面都应该有光学定位基准符号。 Mark点设计规范 |
