抛弃最后一根线 英特尔WiDi无线显示技术测试
发布时间:2011-8-22 21:36
发布者:Liming
在我们使用笔记本电脑的过程中,总是会抱怨屏幕显示太小,看啥都不爽。当然我们可以通过一根视频线去链接更大的显示器、甚至电视,但这时我们又被一根线束缚在了一个相对窄的范围内了。甚至对于很多希望用笔记本通过数据线连接大屏幕电视欣赏大片的朋友来说,只能通过配置一套无线键鼠来解决从沙发到电视之间的操作问题。唉!为了看部大片,我们太不容易了。 2010年年初,英特尔在IDF大会上正式推出WiDi无线显示技术,这让笔记本电脑可以摆脱视频传输线的束缚,完成视频、图像在显示器或电视上的传输。时间进入2010年年末,PConline终于拿到了支持完成整个WiDi无线显示的全套配件,下面让我们来进行测试。 门槛不低 你必须都有 作为一个新兴技术,其对硬件要求的门槛自然不低。首先当然是需要一个链接显示器或者电视的接收器。我们拿到的是Netgear Push2TV无线显示适配器,其面试时零售价格为99.99美元,目前国内可以在750元左右买到。从外观上看Push2TV与一个普通AP差不多,不过其背后的接口是HDMI和RCA音视频输出。当连接电源后,其正面的指示灯会以橙色显示未连接,而以绿色显示接收无线信号。 Netgear Push2TV无线显示适配器 前后接口 相对无线显示适配器,WiDi技术对笔记本电脑硬件的需求就更加高了,让我们来看看WiDi对软硬件的要求:
虽然还有资料显示WiDi必须预装Windows 7 64bit Ultimate/Professional/Home Premium系统,但经过测试可以表明这个主要和网卡的驱动有关,只要驱动没问题32位系统也可以。 好了,如果你满足了以上所有条件,那么恭喜你,你可以去实现WiDi无线显示了。 轻松上手 设置连接并不难 WiDi无线显示就是为了让用户可以很方便的无线实现视频,因此如果连接的流程过于复杂,那就悲剧了。首先,需要在笔记本上装好Intel集成显卡驱动、Intel无线网卡驱动以及Wireless Display软件。而将Push2TV适配器使用HDMI或复合视频线连接电视后,电视屏幕上会显示如下界面提示连接。 此时在电脑上打开Wireless Display软件,只要环境中的WiFi信号良好,即可自动发现Push2TV适配器。 点击连接后,按电视屏幕显示输入识别码。一旦正确输入,两者间的连接即建立起来,除非拔下WiDi适配器电源,否则无需重新配对。 在笔记本的屏幕设置界面中,可以看到第二块屏幕为复制模式。为保证30FPS流畅无线传输,推荐1280x720分辨率。 实测效果如何呢? 一、视频播放测试 现在连接已经完全搞定了,下一步我们就要看看WiDi显示的效果如何了。大部分看到WiDi无线显示的用户,首先都会想到无线播放看大片儿。首先我们就测试了WiDi无线显示播放视频的效果。由于目前WiDi无线显示只支持720p的水平,因此我们选择了2段影片:一段是720p的Mkv格式的影片,一段是DVD格式的普通影片。 经过测试,在播放720p标清影片和DVD格式影片时都可以做到视频与画面同步,但同时电视画面与笔记本画面之间大约有1秒的延迟,也就是落后一秒,并不影响观看影片的流畅度。 二、游戏测试 其实英特尔已经明确指出,由于存在一定延迟,WiDi技术不适合一些需要快速交互的应用,游戏自然首当其冲。但出于好奇心,我们还是进行了一些游戏测试。由于我们测试使用的笔记本电脑是ThinkPad X201系列采用的是i5处理器以及英特尔高清显卡,因此对于大型3D游戏的支持并不好,不过从一些资料上可以看出目前WiDi无线显示还无法支持高级3D游戏。 我们测试了简单的2D游戏《植物大战僵尸》,整体游戏表现非常顺畅,没有任何问题。 三、办公应用测试 其实有了上面两个测试,我们知道普通的办公应用对于WiDi来说不会有任何问题。将无线视频适配器连接至投影机,连接方法与连接电视的方法相同,即可实现无线投影。只要你能够忍受鼠标操作1秒的延迟,在WiDi下进行PPT演示之类的工作还是完全可以接受的。拖放窗口、打开菜单等操作的延迟时间为1秒左右,打字时的延迟也基本如此。 总结 总体看WiDi无线显示技术的优点显而易见,让我们省去了笔记本电脑与大屏幕显示设备连接时复杂的插线过程,因为WiDi在配置一次成功后就不需要再进行配置。虽然目前的WiDi对1080p的全高清还不能很好的支持,但据英特尔相关人士透露,在未来通过升级的方式将有望解决这一问题,真正实现全高清无线显示。 |
