开关二极管的种类
开关二极管分为普通开关二极管、高速开关二极管、超高速开关二极管、低功耗开关二极管、高反压开关二极管、硅电压开关二极管等多种。
(1)普通开关二极管 常用的国产普通开关二极管有2AK系列锗开关二极管,表4-8为2AK系开关二极管的主要参 数。
(2)高速开关二极管 高速开关二极管较普通开关二极管的反向恢复时间更短,开、关频率更快。 常用的国产高速开关二极管有2CK系列,见表1。 进口高速开关二极管有1N系列、1S系列、1SS系列(有引线塑封)和RLS系列(表面安 装)。
(3)超高速开关二极管 常用的超高速二极管有1SS系列(有引线塑封)和RLS系列(表面封装)。
(4)低功耗开关二极管 低功耗开关二极管的功耗较低,但其零偏压电容和反向恢复时间值均较高速开关二极管低。 常用的低功耗开关二极管有RLS系列(表面封装)和1SS系列(有引线塑封)。
(5)高反压开关二极管 高反压开关二极管的反向击穿电压均在220V以上,但其零偏压电容和反向恢复时间值相对较大。 常用的高反压开关二极管有RLS系列(表面封装)和1SS系列(有引线塑封) 。
(6)硅电压开关二极管 硅电压开关二极管是一种新型半导体器件,有单向电压开关二极管和双向电压开关二极管之分,主要 应用于触发器、过压保护电路、脉冲发生器及高压输出、延时、电子开关等电路。 单向电压开关二极管也称转折二极管,邮PnPN四层结构的硅半导体材料组成,其正向为负阻开关 特性(指当外加电压升高到正向转折电压值时,开关二极管由截止状态变为导通状态,即由高阻转为低阻),反向为稳定特性。双向电压二极管由NPnPN五层结 构的硅半导体材料组成,其正向和反向均具有相同的负阻开关特性。
开关二极管工作原理
开关二极管从截止(高阻状态)到导通(低阻状态)的时间叫开通时间;从导通到截止的时司叫反向恢复时间;两个时司之和称为开关时间。一般反向恢复时司大于 开通时司,故在开关二极管的使用参数上只给出反向恢复时间。开关二极管的开关速度是相当快的,像硅开关二极管的反向恢复时司只有几纳秒,即使是锗开关二极 管,也不过几百纳秒。 开关二极管具有开关速度快、体积小、寿命长、可靠性高等特点,广泛应用于电子设备的开关电路、 检波电路、高频和脉冲整流电路及自动控制电路中。
半导体二极管导通时相当于开关闭合(电路接通),截止时相当于开关打开(电路切断),所以二极管可作开关用,常用型号为IN4148。由于半导体二极管具 有单向导电的特性,在正偏压下pn结导通,在导通状态下的电阻很小,约为几十至几百欧;在反向偏压下,则呈截止状态,其电阻很大,一般硅二极管在10mω 以上,锗管也有几十千欧至几百千欧。利用这一特性,二极管将在电路中起到控制电流接通或关断的作用,成为一个理想的电子开关。 |
