众所周知,发光二极管属于电流型控制器件,使用时必须加限流电阻才能正常发光,这给设计与安装带来不便。最近国内研制出电压型发光二极管,成功地解决了上述问题。
电压发光二极管的外形与普通VD相同。但在其管壳内除发光二极管之外,还用集成工艺制成一个限流电阻,然后与发光二极管串联,引出两个电极,改变半导体材料中硼杂质的含量,可把限流电阻控制在最佳阻值。使用时只要加上额定电压,即可正常发光。
该系列产品的电压标称值共分6种:5V、9V、12V、15V、18V、24V。发光颜色有红、黄、绿色。额定电压为5V、9V、12V的电压发光二极管的伏安特性曲线。
电压发光二极管可代替普通发光二极管作为电源|稳压器指示灯、电平显示器、闸门指示或越限极警指示其4种典型应用电路。使用时需要注意:
a.正、负极不得接反。
b.必须在额定电压下使用,低于额定值,亮度会降低;超过额定值则可能损坏管子。
c.在线路中应尽量远离发热元器件(例如功放管、变压器)。 |
