查看: 2279|回复: 1
晶体管的代换方法
发表于 2011-8-16 09:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 代换 , 晶体管
电子制作和电器维修中,常会遇到晶体管的代换问题。晶体管的代换应遵守两大基本原则:类别相同,特性相近。
类别相同是指:必须PNP管换PNP管,NPN管换NPN管及锗管换锗管,硅管换硅管。
特性相近是指:
1、PCM值。新管的PCM值要大于或等于原管的PCM值,否则,管子可能要烧坏。
2、ICM值。不同的晶体管ICM有不同的定义,大多数晶体管的ICM是指β值下降到额定值的2/3时的集电极电流。新管的ICM要大于或等于原管的ICM,否则,有可能产生较大失真。
3、β值。推挽电路、OTL电路、OCL电路中的输出对管,两管之中有一只损坏,换新管时对β值的要求比较严格,新管的β值要近似等于另一好管的β值。
4、BVCEO与BVCBO。反映晶体管击穿特性的参数。虽然不止这两个,但这两个是主要的。新管的BVCEO与BVCBO应大于或等于原管的BVCEO与BVCBO。如晶体管是作开关运用的环境条件下,还应考虑BVEBO。
5、fT或fβ。新管的这两个频率特性参数其数值应不小于原管。
6、其它。某些场合对晶体管的饱和压降、噪声系数、AGC特性有要求,应作相应考虑。
上述各个参数,在对电路进行分析或实测之后,证明原管的某些参数确有足够余量时,方可对新管的相应参数降低要求。
7、外形。小功率晶体管的引脚是软引线,安装时对外形的要求不严格。大功率晶体管的外形差异较大,选用的新管必须注意安装尺寸要与原管一致。
发表于 2013-9-29 09:12:26 | 显示全部楼层
复制下来!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!
