LG Revolution智能手机选用ANADIGICS LTE 功放
发布时间:2011-8-15 10:45
发布者:Liming
ANADIGICS开始为LG电子 (LG Electronics) 批量供应其第四代低功耗高效率 (HELP4)的 LTE 功率放大器 (PA) - ALT6713。ALT6713将为Verizon Wireless的定制机型LG Revolution VS910智能手机提供动力。这款功能丰富的LG Revolution手机配备了一块4.3"超大电容式触摸屏、1 GHz Snapdragon处理器、5百万像素后置摄像头,支持720p视频拍摄,采用Android 2.2操作系统,支持4G LTE网络协议。ANADIGICS的ALT6713功率放大器同时还用于驱动LG电子的VL600 USB LTE调制解调器。 ANADIGICS出品的HELP4 4G功率放大器采用该公司独有的InGaP-Plus技术,可在低功率和中功率输出水平实现最佳效率。ALT6713集行业最高效率与极低静态电流于一身,可以大幅延长电池续航时间。与上代功率放大器相比,这款功率放大器世界一流的性能可使平均电流消耗减少30%。 ANADIGICS ALT6713重要信息和特征: ·业界领先的杰出性能 o 功率效率:35% @ +27.5 dBm,工作频带为777 MHz至798 MHz (13和14频带) o 行业最低静态电流:3 mA o 最大输出功率下业界领先的最佳线性度 o 针对LTE应用而优化 ·高度集成 o 尺寸:3 mm × 3 mm × 1 mm o 集成电压调节 o 集成“可级联”的定向射频耦合器 |
