按电阻器所用材料分
合成炭膜电阻器(RH):阻值范围宽10-10000000m价格便宜,最高工作电压35kv,但是抗湿差,噪声大,频率特性不好,电压稳定差,主要哟制造过来高压高祖电阻器,常用玻璃壳封装,制成真空的兆欧电阻器,主要用在微电流的测试一起和原子探测仪器
玻璃釉电阻器(RI):耐温高,阻值范围宽,温度系数小,耐湿好,最高工作电压15kv,又叫做厚膜电阻器,可用于环境温度-55~125°c,温度系数小<10(-4)/°c,要求噪声小的电路
金属膜电阻(RJ):温度系数,电压系数,耐热性能,噪声指标都比炭膜电阻好,体积小(同样额定下是炭膜电阻的一般)精度高(0.5%"0.05%),但是脉冲负载稳定差,价格也比炭膜电阻高,可用于要求精度高,温度稳定性好,或电路中要求比较严格的场合,比如运放输入端的匹配电阻
五高精密合金箔电阻器(RJ711):温度系数小,稳定性好,精度可达0.001%,分布电容电感小,具有好的频率特性,时间常数小于1ms,可用于告诉脉冲电路和对精度要求十分高的场合,是目前最精密的电阻器之一。
合成实心电阻器(RS):机械强度高,有较强的负载能力,包括脉冲负载,可靠,价格便宜,但是固有噪音比较高,分布电容,电感比较大,对电压和温度稳定性差,可作为普通电阻用于一般电路,不能用于要求较高电路中
炭膜电阻(RT):温度系数好,呈现不大的负温度写书,电压和频率影响小,脉冲伏在稳定,价格低廉,广泛应用
线绕电阻器(RX):噪声小,不存在电流噪声和非线性,温度系数小,稳定性好,精度可达0.01%,耐热好,工作温度可以到达315°C,但是分布参数大,高频特性差,可用于电源电路中的分压电阻,泄放电阻等低频场合,不能用于2-3mhz的高频电路中
金属氧化膜电阻(RY):比金属膜电阻器有比较好的抗氧化性和热稳定性,功率最大可达50kw,但是阻值范围比较小从1-200k。价格低廉,和炭膜电阻器价格相当,但性能与金属膜电阻基本相同,有较高的性价比,特别是耐热好,极限温度可以到达240°c,可用于温度较高场合
按电阻器用途分
通用电阻器 可以满足一般电子技术的要求.其额定功率从0.05—2瓦,少数为5—10瓦.标称阻值范围从1欧一22M欧,允许偏差为2%、5%、10%三个等级.
精密电阻器 具有较高的精度和稳定性,额定功率一般不超过2瓦,标称阻值从0.01欧一20M欧,允许偏差范围为2%" 0.001%.
高频电阻器 主要是薄膜型电阻器,适用于高频电路,用作匹配阻抗、衰减器、等效负载等.阻值一般较小,不超过1K欧,功率范围较宽,可达100瓦,采用循环水冷和蒸发冷却可高达50K瓦或更高.
高阻电阻器 阻值在10兆欧以上,最高可达10的12次方欧,甚至达10的14次方欧,用于测量仪器.散耗功率一般很小.
高压电阻器 在高压装置、测量设备以及电视机中作为分压器和泄放电阻器等.结构特点细长,额定功率范围为0.5—15瓦,工作电压可高达35干伏或更高,标称阻值很高,可达1000兆欧.
特殊用途电阻器(传感器):光敏电阻、湿敏电阻、热敏电阻、气敏电阻、保险电阻等等。 |
