查看: 2338|回复: 1
电阻器功率在电路图中的标示方法
发表于 2011-8-15 10:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电阻器
电阻器是电路构成的主要元器件之一,通常在微电路中不需考虑其功率大小,所以你可见大多数电路并未给出其功率值标注。但是在功率电路等较大电流或较高电压应用时,必需考虑到电阻器的功率能否承载。
电阻器额定功率:在规定的环境温度和湿度下,假定周围空气不流通,在长期连续负载而不损坏或基本不改变性能的情况下,电阻器上允许消耗的最大功率。
为保证安全使用,一般选其额定功率比它在电路中消耗的功率高1-2倍
电阻器在电路中消耗的功率计算公式:P=I2×R
例如:100欧姆电阻器工作电流是100mA,那么该电阻器消耗的功率是0.1×0.1×100=1W,应该选择额定功率为2W或3W的电阻器。
相关公式:
U÷R=I
P÷U=I
电阻器额定功率分19个等级,常用的有0.05W、0.125W、0.25 W、0.5 W、1 W、2 W、3 W、5 W、7 W、10 W,在电路图中非线绕电阻器额定功率的符号表示如下图:
发表于 2013-10-2 08:02:56 | 显示全部楼层
复制下来!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!
