M-3108多功能声控插座摄像机 1、产品配件:● 声控摄像机一台 ● 数据线一条 ● 说明光盘一个 2、外型与按键:视图说明:1、摄像头 2、咪头 3、录制/停止 4、USB 5、开/关(左边:关;右边:开) 6、内存口3、产品特点:● 主要功能:同步录音录像,声控录像,可当U盘使用● 体积小使用范围广,隐蔽性强● 声控分贝:65● 视频格式:AVI,640*480● 内存可选:1GB-8GB● USB:2.0(Hs)● 充电时间:4-5小时● 使用时间:内置锂电池,可连续工作1-2小时● 操作系统:Windows ME/ 2000/ XP/vista或以上版本的操作系统无需安装驱动程序(Windows98系统需要安装驱动程序) 4、操作说明:手动模式① 开机:开机前,请先插入Micro SD卡,按住录制/停止键,同时把开/关键拨到右边位置,两秒后蓝灯亮,即进入待机状态。② 录像:在待机状态下,点按录制/停止键,黄灯快闪3次,灯灭开始进入录像状态,再点按录制/停止键,蓝灯常亮,停止录像并保存,进入待机状态。③ 关机:在待机状态下,将电源开关直接拨到左边位置进入关机状态。注:在录像状态直接将电源开关拨到左边位置,录像将不会被保存直接进入关机状态。④ 声控模式:关机状态下,把开/关键拨到右边位置,蓝灯亮,10秒后,灯熄灭,机器进入声控录像待机状态,当外界声音达65分贝以上时,机器自动进入录像模式持续录像5分钟停止并保存,若再次达65分贝以上继续录制,周而复始。在声控录像模式下,短按录制/停止键可退出声控录像模式,蓝灯亮;再短按,蓝灯灭,进入声控录像待机状态。⑤ 充电:在关机或者待机状态下,通过USB数据线连电脑USB接口,此时红灯常亮,充满后指示灯灭。电量低时,黄灯慢闪。⑥文件播放:完成录像后用USB数据线连接电脑,点击可移动磁盘,选中录像文件双击即可将所录的文件在电脑里播放。连接电脑前确保已经安装相关的播放软件。⑦ 更新时间:初次使用本机,或时间出错时,可以按照如下方法重新设置时间:按照格式“2009.12.12 12.12.12”编辑一个名为“time.txt”文本文档,把这个文档复制到磁盘的根目录下,在下次开机时,机器的系统时间被重新设置。 5、注意事项:● 本产品只适合使用在安防,保安,家居门铃配件等,用于其它不法用途,后果自负.● 正在录像时,如果电量不足,系统会先保存录像内容,然后自动关机。● 持续摄像时,每一次操作后,系统将自动生成一个新的视频文件。● 如果机器内未插入内存卡,蓝灯将一直快闪,两分钟后,灯灭并自动关机。● 录制时,当内存存满时,黄、蓝灯同时亮。● 摄像机内置高容量聚合物锂电池,有记忆效应,所以最初使用的前五次,请将电池用完后再充至饱和,以启动电池最大容量,获取标准工作时间。 |
