查看: 2249|回复: 1
实时波形分析
发表于 2011-8-12 09:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 实时波形
谈起实时波形分析,不可避免的要谈到原边控制。原边控制跟副边控制本质上的区别是如果采用传统的副边控制来检测副边的输出电压和输出电流,必然是已经通过整流、滤波以后的输出电压,它是一个非常稳定的DC电压,并不是交流电压。因为电压非常稳定,所以任何时候取都可以,也就是说在开关周期的任何一点去读取这个电压都不会相差非常大。
变压器本身是一个交流能量传递的器件,直流的信号没有办法穿过变压器的传递副边。在原边来检测的话,检测到的必然是一个交流的信号,从设计的方面来看,采集的信号从变压器的绕组来采集这样一个反馈的信号。变压器反馈的这个绕组的信号它反映的是输出电压,但是它并不等于输出电压,而且它是一个交流信号。那么到底在一个什么地方应该采这样一个电压?随着不同的功率变化,不同的输出变化,到底是恒压控制还是恒流控制,在各种状态下,到底怎样取得这么一个最准确的采集点,这就是iwatt公司最具优势的,也就是我们申请专利的一个非常好的数字技术。我们通过原边来控制这么一个数字技术就可以达到非常精确的恒压和恒流的控制。所谓的实时控制,就是说在每一个周期,都对变压器上的波形每一点都进行分析,通过对交流波形的实时分析,我们要不停的寻找一个最佳的点去采集这个电压。同时,通过实时的分析就知道系统工作开通到底在多少时间,关断到底在多少时间,还有变压器的磁恢复到底是多少时间,这些都是每个周期动态的实现。一个更重要的方面,因为所有的变压器都会有非常大的噪音的,没有那么平滑,那么利用数字技术实现了动态的滤波,根据系统它的噪音到底应该是多大,怎样把这些噪音滤掉,怎么样会把原始的准确的输出电压、输出电流还原出来,这就是我们所做的一个实时的波形分析。
发表于 2013-10-3 08:14:31 | 显示全部楼层
复制下来!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!
