LM317特性简介
发布时间:2011-8-12 09:38    发布者:ipolo
关键词: LM317
◆ 特性简介
可调整输出电压低到 1.25V。
保证 2.2A 输出电流
典型线性调整率 0.01%。
典型负载调整率 0.1%。
80dB 纹波抑制比。
输出短路保护。
过流、过热保护。
调整管安全工作区保护。
标准三端晶体管封装。
◆ 电压范围
LM117/LM317 1.25V 至 37V 连续可调。
◆ 封装形式
TO-220 塑料封装,TO-3 铝壳封装,TO-202 塑料封装,TO-39 金属封装
◆ 极限参数 耗散功率 内部限制
输入/输出压差 +40V,-0.3V
工作温度范围 LM117 -55℃ 至 +150℃
LM317 0℃ 至 +125℃
储藏温度范围 -65℃ 至 +150℃
引脚温度
(焊接时) 金属封装 +300℃,10 秒
塑料封装 +260℃,4 秒
静电级别 2kV
LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块。317系列稳压块的型号很多:例如LM317HVH、W317L等。电子爱好者经常用317稳压块制作输出电压可变的稳压电源
稳压电源的输出电压可用下式计算,Vo=1.25(1+R2/R1)。仅仅从公式本身看,R1、R2的电阻值可以随意设定。然而作为稳压电源的输出电压计算公式,R1和R2的阻值是不能随意设定的。
首先317稳压块的输出电压变化范围是Vo=1.25V—37V(高输出电压的317稳压块如LM317HVA、LM317HVK等,其输出电压变化范围是Vo=1.25V—45V),所以R2/R1的比值范围只能是0—28.6。
其次是317稳压块都有一个最小稳定工作电流,有的资料称为最小输出电流,也有的资料称为最小泄放电流。最小稳定工作电流的值一般为1.5mA。由于317稳压块的生产厂家不同、型号不同,其最小稳定工作电流也不相同,但一般不大于5mA。当317稳压块的输出电流小于其最小稳定工作电流时,317稳压块就不能正常工作。当317稳压块的输出电流大于其最小稳定工作电流时,317稳压块就可以输出稳定的直流电压。如果用317稳压块制作稳压电源时(如图所示),没有注意317稳压块的最小稳定工作电流,那么你制作的稳压电源可能会出现下述不正常现象:稳压电源输出的有载电压和空载电压差别较大。
在应用中,为了电路的稳定工作,在一般情况下,还需要接二极管作为保护电路,防止电路中的电容放电时的高压把317烧坏。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-73012-1-1.html     【打印本页】
