查看: 3494|回复: 1
色环电阻的读法
发表于 2011-8-12 09:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 色环电阻
1、首先记住黑0、棕1、红2、橙3、黄4、绿5、蓝6、紫7、灰8、白9
2、先看第三环确定范围:金是几点几欧、黑是几十几欧、棕是几百几十欧、红是几点几K、橙是几十几K、黄是几百几十K、绿是几点几兆。。。。。。。。。。。
3、再看前两环就立刻知道阻值了。如黄紫金金:4.7欧、黄紫黑金:47欧、黄紫棕金:470欧、黄紫红金:4.7K。。。。。
以上是读四环电阻的方法,五环电阻无非是先读第四环,读出的范围相当于比四环电阻大10倍,然后再看前三环就立刻知道阻值了。
知道了怎么读每一环的值了以后,关键的就是确定电阻的第一环了.
四环电阻还好,四环电阻的偏差环一般是金或银,一般不会识别错误,而五环电阻则不然,其偏差环有与第一环(有效数字环)相同的颜色,如果读反,识读结果将完全错误。那么,怎样正确识别第一环呢?现介绍如下:
1、偏差环距其它环较远。
2、偏差环较宽。
3、第一环距端部较近。
4、有效数字环无金、银色。(若从某端环数起第1、2环有金或银色,则另一端环是第一环。)
5、偏差环无橙、黄色。(若某端环是橙或黄色,则一定是第一环。)
6、试读:一般成品电阻器的阻值不大于22MΩ,若试读大于22MΩ,说明读反。
7、试测。用上述还不能识别时可进行试测,但前提是电阻器必须完好。
色环颜色代表的倍率:棕*10、红*100、橙*1K、黄*10K、绿*100K、蓝*1M、紫*10M、灰*100M、白*1000M、黑*1、金*0.1、银*0.01
色环颜色代表的误差等级:金5%、银10%、棕1%、红2%、绿0.5%、蓝0.25%、紫0.1%、灰0.05%、无色20%
四环电阻的读法:前2位数字是有效数字,第3位是倍率,第四位是误差等级。
例如:棕红黑金 12*1=12欧姆 误差正负5%
红红橙银 22*1K=22K 误差正负10%
黄紫黄金 47*10K=470K 误差正负5%
五环电阻的读法:前3位数字是有效数字,第四位是倍率,第五位是误差等级。
例如:棕红黑黑金 120*1=120欧姆 误差正负5%
棕红黑橙棕 120*1K=120K 误差正负1%
黑棕黑银灰 010*0.01=0.1 误差正负0.05%
六环电阻前五位按照五位色环电阻的读法读出来,第六环是温度系数。
发表于 2013-10-4 08:29:38 | 显示全部楼层
复制下来!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!
