环境温度:25±2°C或23±2°C。
湿度:测试高阻时必须控制,一般应小于50%,储存时相对湿度应小于80%。
测试仪器的精度应不超过被测电阻器精度的1/10,比如:电阻器精度为±1%,则测试仪器的精度不得低于±0.1%;对于阻值的精度高于±0.1%的电阻器,则测试仪器的精度允许为其精度的1/4,比如:电阻精度为±0.1%,则测试仪器的精度应高于±0.025%。在对高精密合金箔电阻器进行“直流电阻”测量时,建议使用不低于71/2位数字表,并采用四端法测量,以保证阻值测量的准确性。
测试电压应使用直流电压,在保证灵敏度的情况下测试电压应尽量低,时间应尽量短。
对于高阻的电阻器测量必须注意周围电磁场的影响,测试夹具中的支撑架要有良好的绝缘及屏蔽性能,测试仪器还应有良好的接地。
对于低阻值电阻器的测量必须采用四端测量法 |
