为供应链带来灵活性的低压/双低压比较器FAN156/256(飞兆)
发布时间:2011-8-11 14:21
比较器
采购经理和供应链管理人员的工作面对很多挑战,而其中一项是必需确保所需器件的稳定可靠的来源。飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 与一家主要客户密切合作,开发出FAN156 低压比较器和 FAN256双低压比较器产品,为供应链带来灵活性。 飞兆半导体工程师利用比较器技术的现有内核设计IP,快速开发出能满足特定客户需求的器件。这款解决方案备有单和双低电压比较器选项,为客户提供其所需的灵活性。客户可根据应用的需求,选择使用两者之一或同时使用两个。此外,客户可从一个来源获取两款解决方案,从而简化供应链的管理。 FAN156 和 FAN256是典型供电电流低于10µA的低功率比较器,确保在1.6V的低电压下工作,而在高达5.5V的电压下也可全面运作,因而适用于1.8V、3.0V和5.0V系统。这些比较器产品适用于手机、报警和安全系统、个人数字助理、计算机和便携医疗设备等应用。 在手机应用中,FAN156 和 FAN256 有助于减少与音频耳机插孔的低插入速率相关的3次下降问题,并可在同一设备中使用不同的音频耳机插孔。两款器件均具有互补的推挽式P沟道和N沟道输出级,能够以最高5.0mA的负载范围来驱动轨至轨输出摆幅。 FAN156 采用 6引脚, 1.0 x 1.45mm MicroPak™封装;FAN256则采用8引脚, 1.6 x 1.6mm MicroPak封装。 通过在微型先进封装中集成先进的电路技术,飞兆半导体为移动用户提供优势之余,还可缩减设计的尺寸,以及降低其成本与功率。飞兆半导体工程师与每家制造商密切合作,以期缩短上市时间,并确定后续产品系列在尺寸、成本和功率上都有改进。 此外,飞兆半导体提供积极主动的开放式透明供应链管理,可让客户满足存货和制造需求,而这正是在市场中保持竞争优势的关键因素。 价格:订购1,000个 FAN156 每个0.12美元 FAN256 每个0.18美元 供货: 现提供样品 交货期: 收到订单后8至10周内 产品的 PDF 格式数据表可从此网址获取: http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN156.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/FA/FAN256.pdf |
