电阻
Microsemi
监护仪
Fluke
安立
新手园地
查看:
3865
回复:
1
立体封装技术简介
ipolo
ipolo
当前离线
积分
137205
发表于 2011-8-11 09:26:31
显示全部楼层
阅读模式
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
立体封装
最近几年应用现金支付功能、行动电话
数字电视
(One Segment)收讯功能、
GPS
定位功能、触感式
电子
游乐器功能的携带型数字电子终端机器急遽高性能化,这类电子机器大多要求轻巧、小型、薄型化,然而构成电子
的玻璃环氧树脂基板,与可挠曲基板等印刷布线基板,只允许在上、下面作平面性电子组件封装,面临高功能化市场要求时,传统封装技术已经出现小型、薄型化的物理极限。
在此背景下射出成形整合组件(MID: Molded Interconnect Devices,以下简称为整合成形立体基板)的应用与发展,立即成为全球注目的焦点。
整合成形立体基板(MID)是在树脂材质射出成形组件表面制作铜箔图案,接着将电子组件高密度封装在铜箔图案表面,形成所谓多次元封装模块,大幅缩减电子电路的外形尺寸,有效提高封装精度。
发展经纬
如图1所示整合成形立体基板(MID)利用模具制作陶瓷或是树脂射出成形组件,接着在成型组件表面制作铜箔图案,由于此机构整合机械特性与印刷电路导线基板电气特性,因此可以削减功能复合化与电子组件小型化时,引发的模块组件数量以及电路模块基板组立的作业时数。
传统印刷电路导线基板通常是在上、下或是基板内部封装电子组件,如果改用整合成形立体基板(MID),就可以在理想位置高精度、多次元封装电子组件,同时还可以有效抑制电气性噪讯对周围环境的影响。
整合成形立体基板(MID)对医疗机器的小型化也很有贡献,例如鼻腔型医疗用相机、一次丢弃型吞服胶囊相机,都可以减轻病患就诊时的痛苦。
一般认为未来高辉度
LED
照明市场,与车用照明灯具可望大幅成长,高辉度LED封装要求高散热、高反射、长寿命等基本特性。
由于整合成形立体基板(MID)可以在高散热陶瓷表面制作图案,具有极高的形状自由度,因此它的未来应用备受高度期待。
目前已经实用化的人体
传感器
,透过多次元电子组件的封装实现小型化宿愿,未来如果应用在其它领域,例如应用在感测人体的点灯照明系统,可望获得减碳、省能源等多重效果。
随着
化的发展,各种传感器的使用数量急遽增加,典型的加速、温/湿度、
压力传感器
模块,透过整合成形立体基板(MID)的导入,同样可以实现小型化等目标。
行动电话使用的电子组件之中,相机模块是最不易小型化的光学电子组件,不过市场对行动电话用相机模块的超薄型化、高画素化却越来越强烈,透过整合成形立体基板(MID)的使用,未来行动电话的超薄型、高画素化、高功能化,势必出现全新的风貌。
应用领域
磁器传感器与加速传感器的应用
图5是利用整合成形立体基板(MID)封装的磁器传感器与加速传感器应用范例,如图5(a)所示传统印刷布线基板封装的场合,预定检测的马达位置几乎不在容易检测的位置上,因此设计上必要利用辅助基板,将检测物封装、固定在最佳感度可以检测的位置、角度上。
然而传感器依照此状态封装,辅助基板与主基板作电气性连接,必需使用跳线与
连接器
,辅助基板还需要使用筐架固定,此时如果改用整合成形立体基板(MID),就不需要使用固定辅助基板的筐架与辅助基板。
由于制程上可以在整合成形立体基板(MID)表面铺设铜箔图案,因此能够与主基板作面封装,大幅省略筐架、辅助基板、跳线、连接器等组件,实现使用组件削减、模块小型化、工程削减等多重目标。
指纹辨识模块的应用
图6是利用整合成型立体基板(MID)封装的指纹认证传感器范例,指纹辨识系统为消除手指的静电,通常都设有金属遮蔽物,封装静
电容
量传感器的辅助基板,则利用软性印刷电路板(FPC: Flexible Printed Circuit)与主基板连接。
传统封装方式要求消除手指静电的金属遮蔽物,组件的追加与组装工程的增加,经常成为困扰的课题。
此外指纹认证传感器使用软性印刷电路板(FPC)连接,信号处理容易受到外部噪讯影响,此时如果改用整合成形立体基板(MID),封装静电容量传感器的部位周边射出成形组件可以铺设电镀覆膜,不需使用金属遮蔽物,同样可以获得噪讯遮蔽效果。
由于结构上不需使用软性印刷电路板(FPC),因此可以将指纹认证传感器的资料传递给主基板,同时降低组件使用数量与模块的耐噪讯特性。
此外封装在传统主基板的组件可以封装在辅助基板,对模块的小型化具有直接帮助。
陶瓷的图案制作
如上所述1行程雷射法利用射出成形组件与铜箔图案界面的化学结合,确保铜箔图案的密着力,不过对化学特性很稳定的陶瓷表面图案制作却很困难。
经过反复试验研究人员发现部份铜薄膜长膜制程的改良,同样可以在陶瓷表面制作铜箔图案,获得其它整合成形立体基板(MID)制程没有的特征。
如图11所示有关陶瓷表面制作铜箔图案,理论上多层陶瓷基板也可行,不过受到铜箔图案位置精度与形状自由度有落差影响,此时整合成形立体基板(MID)反而可以突显它的优势。
有关铜箔图案位置精度,由于制作陶瓷基板时必需经过烧结制程,烧结后的基板会收缩,尤其是陶瓷基板铜箔图案制成后必需经过烧结制程,其结果造成铜箔图案本身也会收缩,因此射出成形组件铜箔图案的位置精度大幅降低,一般只有±50μm左右的精度。
多层陶瓷基板是由绿带(green sheet,陶瓷粉末薄片)堆积制成,制程上不易制作凸状与变形组件,相较之下整合成形立体基板(MID)的陶瓷,大多是在压制技术或是陶瓷射出成形(CIM: Ceramic Injection Molded)技术制成,接着再利用雷射加工法制作铜箔图案,因此不论是凸状或是3次元形状都可以制作铜箔图案,换言之陶瓷整合成形立体基板(MID)的铜箔图案位置精度比比多层陶瓷基板优秀,而且可以取得很大的形状自由度。
陶瓷具有高热传导率、低线膨胀率、高耐热性等特征。图12是包含聚醋酸乙烯酯(PPA)在内,各种材料与陶瓷的热传导率比较。
以陶瓷材料而言,一般氧化铝的热传导率是树脂的85倍,陶瓷材料如果使用氮化铝,可以获得比氧化铝高6倍的热传导率。
陶瓷材质的整合成形立体基板(MID),适合应用在要求高散热、高加热炉耐热特性等高辉度LED的贯通芯片封装。
图13是使用陶瓷整合成形立体基板(MID)技术的3芯片LED封装范例;图14是陶瓷整合成型立体基板(MID)的直角方向发光LED封装范例。
上述两范例都是利用Au-Sn胶将贯通芯片,在陶瓷整合成形立体基板(MID)进行晶粒固定(Die Bonding)封装,接着作导线固定与树脂密封,形成所谓的LED封装,本封装技术也支持覆晶封装。
使用陶瓷材质的整合成形立体基板(MID),具备以下特征分别是:
(1)高热传导率
(2)可制作微细铜箔图案
(3)高形状自由度
图13的3芯片LED封装范例,是将三个超高辉度、数W等级的LED,封装于5mm正方的整合成形立体基板(MID),实现数百流明(lm)超高照明辉度目标,未来该技术还可以应用在建筑用、照明用(Illumination),等要求多色度照明的领域。
可以复数封装贯通芯片的复芯片型陶瓷材质整合成形立体基板(MID),在小型化、热传导性、成本、功能面非常有利,一般认为未来可望成为微电子组件封装主流。
中国自主知识产权先进SIP封装产品亮相中国电子展
基于SRAM芯片立体封装大容量的应用
基于混合信号的立体封装应用
基于SDRAM芯片立体封装大容量的应用
回复
举报
spy007868
spy007868
当前离线
积分
12001
发表于 2013-10-7 08:17:14
显示全部楼层
复制下来!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!
回复
支持
反对
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
