led显示屏参数大全
发布时间:2011-8-11 09:02
发布者:ipolo
LED显示屏
led显示屏参数详解 led显示屏参数这个词经常被电子工程师提到,到像“盲点率、伽码校正、超大带载能力、峰值功率(W/m2)、常规单元点数、点间距(mm)” 这些专业术语真正的意思是什么呢?非专业人士或新手可能就不是很清楚了,这里给大家详细解析一下: 盲点率、就是一个屏上有多少个不亮的点除以整个屏的点数, 超大带载能力、应改说的控制卡驱动多少*多少点的的能力 峰值功率(W/m2)、就是一个屏每平方米的电源功率,也是最大的功率 常规单元点数、就是常用的单元板点数比如说64点*32点,32*16,16*8,64*16等 点间距(mm) 就是每组发光管与每组发光管间的中心距离led显示屏参数大全: 1.室内屏系列 室内屏面积一般在十几平米以下,点密度较高,在非阳光直射或灯光照明环境使用,观看距离在几米以外,屏体不具备密封防水能力。根据控制方式和显示颜色,又 可分为以下几种: ● 室内全彩色视频屏 ★ 采用独立研发的逐点矫正技术,保证点与点之间均匀一致。 ★ 显示面板的发光点采用柱状平头的发光二极管,经测试, 纵向横向全视角均可达到150度。 ★ 构成灯板的反射罩经开模制作,与发光点无缝吻合,成品可 作到表面高度误差极小。 ★ 采用发光二极管,发光亮度为发光晶片亮度的6-8倍。 ★ 发光二极管的热量主要从金属管脚散失,决定了显示面板 具有良好的散热性能。 ★ 不良发光二极管可逐个更换,不影响其他发光管的使用, 降低维护成本。 ★ 采用最新技术水平的视频控制系统,显示颜色艳丽清晰。 ★ 主要技术参数 基色 RGB(全彩色 ) 像素直径〔mm〕 5.00 8.00 像素间距〔mm〕 7.62 10.00 像素组成 1R1G1B 2R1G1B虚拟像素 单元面板点数〔点〕 32×32 32×16 单元面板尺寸〔mm〕 245×245 320×160 单元面板重量〔g〕 1100 850 物理像素密度〔点/m2〕17200 10000 虚拟像素密度〔点/m2〕16384 40000 峰值功耗〔W/m2〕 850 750 平均功耗〔W/m2〕 350 320 重 量〔Kg/m2〕 <36 <36 水平可视角度 150° 垂直可视角度 150° 最高亮度〔cd/m2〕1700800 ● 室内双基色视频屏 ★ 显示模块采用大厂产品,整屏亮度和发光一致性好。 ★ 系统稳定成熟,安装简单无需调试,故障率极低。 ★ 采用最新技术水平的视频控制系统,显示颜色艳丽清晰。 ★ 主要技术参数 基色 RG(红、绿双基色) 像素直径〔mm〕3.75 5.00 像素间距〔mm〕4.75 7.62 像素组成 1R1G 1R1G 单元面板点数 64×32(或80×32)80×32 单元面板尺寸〔mm〕 306×153(或382×153) 612×245 单元面板重量〔g〕800 1500 像素密度〔点/m2〕 43000 17200 峰值功耗〔W/m2〕 700 350 平均功耗〔W/m2〕 300 200 可视角度 150° 通讯距离(m)100(无中继) ● 室内单色屏 ★ 显示模块采用大厂产品,整屏亮度和发光一致性好。 ★ 系统稳定成熟,安装简单无需调试,故障率极低。 ★ 根据不同使用要求,可采用同步或异步方式。 ★ 主要技术参数 基色 单色 像素直径〔mm〕 3.0 3.75 5.00 像素间距〔mm〕 4.0 4.75 7.62 像素组成1R 1R 1R 单元面板点数〔点〕 64×32 64×32 80×32 单元面板尺寸〔mm〕 306×153 612×245 单元面板重量〔g〕 700900 1500 像素密度〔点/m2〕 62500 43000 17200 峰值功耗〔W/m2〕 500 350 200 平均功耗〔W/m2〕 350 200 100 可视角度 150° 通讯距离(m) 100 (无中继) 2.半室外屏系列 半室外屏一般使用发光单灯组成发光点,适用于亮度较高又可以防水的环境,例如:房檐下、橱窗内、光线强烈的大厅等。点间距一般在7.62mm-10mm左 右;发光颜色一般为单红色或红/绿双基色;控制方式根据使用要求,有异步、同步图文、视频等。 ★ 主要技术参数 基色 单色/双基色 像素直径〔mm〕 5.00 5.00 像素间距〔mm〕 7.62 10.00 像素组成1R 1R 单元面板点数〔点〕 80×32 32×16 单元面板尺寸〔mm〕612×245 320×160 单元面板重量〔g〕 1700 1000 像素密度〔点/m2〕 1720010000 峰值功耗〔W/m2〕 400 300 平均功耗〔W/m2〕 250 200 水平可视角度 60-70° 垂直可视角度 45-60° 最高亮度〔cd/m2〕 3000 1800 3.室外屏系列 室外屏面积一般在十平米以上,亮度较高,可以在阳光直射环境使用,观看距离在一般在十几米以外,屏体具备密封防水能力。根据控制方式和显示颜色,又可分为 以下几种: ● 室外全彩色视频屏 ★ 显示面板的发光点采用纯色超高亮度的发光二极管,显示 效果真实自然。 ★ 灯板为箱体结构,安装方便,外观平整。 ★ 采用最新技术水平的视频控制系统,显示颜色艳丽清晰。 ★ 主要技术参数 基色 RGB(全彩色 ) 像素直径〔mm〕15.0018.00 像素间距〔mm〕20 25 像素组成 2R1G1B 2R1G1B 单元面板点数〔点〕 32×16 32×16 单元面板尺寸〔mm〕 640×320 800×400 单元面板重量〔g〕 1500 1000 像素密度〔点/m2〕 2500 1600 峰值功耗〔W/m2〕 1000 800 平均功耗〔W/m2〕 380 350 重 量〔Kg/m2〕<42 <40 水平可视角度 70° 垂直可视角度 45° 最高亮度〔cd/m2〕 7000 800 ● 室外双基色视频屏 ★ 灯板为箱体结构,安装方便,外观平整。 ★ 采用最新技术水平的视频控制系统,显示颜色艳丽清晰。 ★ 主要技术参数 基色 RG(双基色) 像素间距〔mm〕 11.5 16.0 22.0 像素组成2R1G 2R1G 2R4G 单元面板点数〔点〕 32×16 32×16 32×16 单元面板尺寸〔mm〕 368×184512×256 704×352 单元面板重量〔g〕 10001500 2300 像素密度〔点/m2〕 76004096 2048 峰值功耗〔W/m2〕 800 600 500 平均功耗〔W/m2〕 300 250 150 可视角度 70° 通讯距离(m) 100(无中继) 找到的led显示屏参数资料可能不是很齐全,不过应该可以将就着用了。 |
