电流互感器的作用
发布时间:2011-8-11 08:59
发布者:ipolo
电流互感器
为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量.但一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,而需要将一次系统的大电流按比例变换成小电流,供给测量仪表和保护装置使用。 在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A或1A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。 所以电流互感器会分为测量用电流互感器和保护用电流互感器; 测量用电流互感器的作用是用来计量(计费)和测量运行设备电流的; 保护用电流互感器主要与继电装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,以保护供电系统的安全。 电流互感器使用注意事项 电流互感器运行时,副边不允许开路。原因如下: 1、电流互感器一次被测电流磁势I1N1在铁芯产生磁通Φ1; 2、电流互感器二次测量仪表电流磁势I2N2在铁芯产生磁通Φ2; 3、电流互感器铁芯合磁通: Φ = Φ1 + Φ2; 4、因为Φ1、Φ2方向相反,大小相等,互相抵消,所以 Φ = 0; 5、若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,电流互感器铁芯磁通很强,饱和,铁心发热,烧坏绝缘,产生漏电; 6、若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,Φ在电流互感器二次线圈N2中产生很高的感生电势e,在电流互感器二次线圈两端形成高压,危及操作人员生命安全; 7、电流互感器二次线圈一端接地,就是为了防止高压危险而采取的保护措施; 因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。 |
