故障代码LED显示 | 显示内容LCD显示 | 保护动作内容 | OC1 | 加速时过电流 | 电动机过电流,输出电路相间货对地短接,变频器输出电流瞬时值大于过电流检出值时,过电流保护功能动作 | OC2 | 减速时过电流 | OC3 | 恒速时过电流 | EF | 对地短路故障 | 检测到变频器输出电路对地短路时动作 | OU1 | 加速时过电压 | 由于电动机再生电流增加,使主电路直流电压达到过电压检出值时,保护动作.但是,变频器输入侧错误地输入过高的电压时,保护不动作 | OU2 | 减速时过电压 | OU3 | 恒速时过电压 | LU | 欠电压 | 电源电压降低,使主电路直流电压低到欠电压检出值以下时,保护功能动作 | Lin | 电源缺相 | 如果电源缺相,变频器将在电压不平衡的状态下运行,可能造成主电路整流二极管和滤波电容损坏.在这里情况下,变频器报警并停止运行 | OH1 | 散热片过热 | 如冷却风扇发生故障,则散热片温度上升,保护动作 | OH2 | 外部报警 | 当控制电路端子连接制动单元制动电阻,外部热继电器等外部设备的常闭接点时,将按照这些接点的信号动作 | OH3 | 变频器内过热 | 如变频器内通风散热不良,则变频器内部温度上升,保护动作 | dbH | DB制多电阻过热 | 如制动电阻使用频率高,其温度上升,为防止制动电阻烧毁,保护动作 | OLU | 变频器过载 | 这是变频器主电路半导体元件的温度保护,当变频器输出电流超过过载额定值时保护动作 | FUS | DC熔断器断路 | 当内部熔断器由于内部电路短路等原因造成损坏时,保护动作 | Er1 | 存储器异常 | 存储器发生数据写入错误时,保护动作 | Er2 | 面板通信异常 | 键盘面板和控制部分传送出现错误时,保护动作 | Er3 | CPU异常 | 由于干扰等原因或CPU出错时,保护动作 | Er4 | 选件通信异常 | 选件卡使用出错时,保护动作 | Er5 | 选件异常 | Er6 | 操作错误 强制停止 | 由强制停止命令使变频器停止运行 | Er7 | 输出电路 自整定不良 | 自整定时,如变频器与电动机之间接线开路或接线错误,则保护动作 | Er8 | RS485通信异常 | 使用RS485通信时出现错误,保护动作 |
