苹果新专利可用耳机为便携设备充电
发布时间:2011-8-8 09:58    发布者:Liming
关键词: 便携设备 , 充电 , 耳机 , 苹果
苹果新专利可用耳机为便携设备充电
美国专利和商标局的最新文件显示,苹果申请了一项全新的专利,可以借助感应充电技术,用耳机为便携设备充电。
感应充电可以利用电磁场实现短距离电力传输。目前应用较为广泛的是电动牙刷。根据专利申请文件显示,苹果正在研究两种感应充电方案:第一种是将耳机缠绕在一个柱状充电器上为iOS设备充电;第二种则需要用到一套声学系统。
感应充电的劣势在于效率较低。由于耗电量和充电频率远高于电动牙刷,因此如果要借助这一技术为iPhone和iPad充电,必须要使用大型的接收线圈,但这却会增大产品的体积。因此苹果将重点放在了耳机上。
在第一种方案中,用户只需要将内置成束导线的音频线缠绕在柱体上,即可形成一个感应接收线圈。柱体可以释放磁场,并在音频线内形成电流,从而为电池充电。音频线可以是头戴式耳机、耳塞式耳机或麦克风线。
第二种方案需要使用一个音频输出器。将耳塞式耳机放入一个凹洞中,之后,充电器内置的扬声器会引发耳塞的扬声器震动。这样就会产生电流,从而为电池充电。这种震动的频率在人耳能够听到的范围之外,因此不会产生噪音。
无论选择上述何种方式,苹果都希望利用一套感应系统为多台设备充电。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-72546-1-1.html     【打印本页】
