什么是超级电容?
发布时间:2011-8-4 10:45
发布者:ipolo
超级电容
超级电容是近几年才批量生产的一种无源器件,介于电池与普通电容之间,具有电容的大电流快速充放电特性,同时也有电池的储能特性,并且重复使用寿命长,放电时利用移动导体间的电子(而不依靠化学反应)释放电流,从而为设备提供电源。 超级电容的特性 一、超级电容器特性: a. 体积小,容量大,电容量比同体积电解电容容量大30"40倍; b. 充电速度快,10秒内达到额定容量的95%; c. 充放电能力强; d. 失效开路,过电压不击穿,安全可靠; e. 超长寿命,可长达40万小时以上; f. 充放电线路简单,无需充电电池那样的充电电路,真正免维护; g. 电压类型:2.7v---12.0v h. 容量范围:0.1F--1000F 二、超级电容与电池比较,有如下特性: a.超低串联等效电阻(LOW ESR),功率密度(Power Density)是锂离子电池的数十倍以上,适合大电流放电,(一枚4.7F电容能释放瞬间电流18A以上)。 b. 超长寿命,充放电大于50万次,是Li-Ion电池的500倍,是Ni-MH和Ni-Cd电池的1000倍,如果对超级电容每天充放电20次,连续使用可达68年。 c. 可以大电流充电,充放电时间短,对充电电路要求简单,无记忆效应。 d. 免维护,可密封。 e.温度范围宽-40℃~+70℃,一般电池是-20℃~60℃ |
