嵌入式Linux的学习方法建议(转)
发布时间:2010年01月04日 14:01    作者:李宽
关键词: linux , 建议 , 嵌入式 , 学习
学习掌握嵌入 Linux 的开发与移植 现在非常流行。各种学习文章与培训班,充斥书店街头。笔者也上了路,经历漫长的摸索,终于一日开窍,但的确 糟蹋了很多金钱与时间。 作为穷人,现写下自己的感受,供 好学寒士 参考。
第一要点: 实验重于看书 (多编码,少翻书)
一定首先搭建x86实验环境。用旧计算机(周末电脑城抛售存货,有新的),搭建一套 实验环境。
host主机: 一台PC机(能够跑redhat linux,看问档 就可以了,配网卡与软驱)。
target目标机: 一块旧PC主板,配一张网卡和一个软驱,电源。
附件: 交*网线 ,交*串口线
够了,不会超过3千元(已经很满足了)。
软件全部到 电脑城/网站 下载。
先不管什么arm ppc mips, 以后看看文档吧。
第二重点:GNU C编译
在PC 上安装 redhat linux 包括 开发工具。
熟悉linux 的配置命令。
练习 linux 的 C 语言编程,多个程序的编译工程制作。
无聊的话,将C语言教材的例程,编译十几个,熟悉GNU 编译器。www.gnu.org
包括gcc make ld objdump ar 等 GNU toolkit
第三重点:realtime linux 内核编程/加载到目标板运行。
1。 下载 rt-linux ,或uclinux 或什么 非 redhat的linux 源码,一定 是包括,编译工程makefile, 并且for x86 PC的。
2。修改和配置程序,将 rtlinux的 标准 console口 改为串口,不是vga与键盘。
3。在redhat linux 环境下,编译 这个 embedded linux内核。
用mkboot的这样程序(或按代码中工具,) 将编译好的内核执行文件 拷贝定位软盘引导区。
4。用这张软盘引导在目标PC主板 。
在PC主机的 串口终端上配置 PC主板目标机。 效果同 redhat linux terminal console一样。
以后越来月难,坚持。
第四个重点 编译跑通网卡的驱动程序
下载编译 你的网卡驱动源码
跑通 主机与目标机的 网络通讯。
不要太动头想, ping 通就是了。
第五个重点 用tftp 下载执行文件从 PC主机 到 目标机运行。
第六个重点 GNU GDB 远程在线调试(网口调试)
第七个重点 实时内核学习/修改
照文章/书 分析调试/破坏 内核的源码。
主要是 调度/消息/存储/文件/进程/线程/互斥 等
单独跑跑, 了解内核功能就是了。
第八个重点 TCP/IP的学习
下载一个 简单的web server (http server)
学习理解,并编译加载运行。
将 PC主板目标机 看作网站服务器,然后在PC主机的网络浏难器中 访问这个 web server.
有兴趣,把你的照片加载到目标机的 html网页中。
www.zebra.org
第九个重点 网卡驱动程序分析
了解 PCI总线原理,尝试独立写点网卡驱动程序,过滤以太报文的处理。 跟踪处理 特殊的报文。
第十个重点USB和 FLASH文件系统练习。(可以跳过)
可以分析修改 USB与FLASH文件系统源码。
一定要分析源码,上网查 FLASH的型号。
第十一个重点 路由器实验。
分析zebra方面的源码,再买一张网卡。
尝试分析 NAT RIP等协议,将你的PC板目标机,变成一台简单的路由器。
以后的实验 需要根据行业来,例如,mini-GUI (图形编程),或 DVR (硬盘录象机),或IP Vedio WebTV 服务器。
可以玩好几年,当然最好找工作前,有针对地做实验。
一句话,动手修改编码,不要只看看。
已有 1 人评分积分 收起 理由
geyingzhen + 2
总评分: 积分 + 2   查看全部评分
欢迎分享本文,转载请保留出处:http://www.eechina.com/thread-7218-1-1.html     【打印本页】
geyingzhen 发表于 2010-2-1 20:59:32
geyingzhen 发表于 2010-2-1 21:01:03
“第六个重点 GNU GDB 远程在线调试(网口调试)”可以讲的详细点吗?有点不懂!
烟消云散1990 发表于 2012-8-9 18:56:13
呵呵 加油了哦
相关视频演示
回顶部
